  Solid Edge
  simulation
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  simulation (2256 mal gelesen)
Musse
Sehen Sie sich das Profil von Musse an!   Senden Sie eine Private Message an Musse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musse
Solid Edge V14
erstellt am: 13. Apr. 2010 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, brauche dringend hilfe..
muss eine walking machine simulieren, also nur ein bein muss laufen.
weiß aber nicht wirklich wie..
glaube irgendwas mit motion umgebung...
habe solid edge v14 academic version
vielen dank im vorraus
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 13. Apr. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musse 10 Unities + Antwort hilfreich
Motor gibt es erst ab V19.
Wenn Du bei der Antriebsscheibe mehrmals den Winkel änderst könnte es auch mit V 14 funktionieren.
Man kann Beziehungen auch unterdrücken. Ich würde mich da vom Antrieb aus Stück für Stück vorarbeiten.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 13. Apr. 2010 editiert.]
kmw
erstellt am: 13. Apr. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musse 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor der Motorsimulation hab ich immer so ein makro benutzt, mit der man von aussen die Variable zeitlich im Sekundentakt ansteuern konnte und so etwas ähnliches erzeugen konnte, wie es jetzt bei der Motorsimulation gibt. Allerdings ging immer nur eine Variable gleichzeitig.
modeng
erstellt am: 13. Apr. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musse 10 Unities + Antwort hilfreich
und hier den Link zum download des Makros: Variator
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Apr. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musse 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche es einmal mit Simply Motion.
Das war auch in der v14 schon im Solid Edge und hat nicht so schlecht funktioniert.
Achtung: "Oft und regelmäßig speichern!"
Wolfgang
Musse
Solid Edge V14
erstellt am: 13. Apr. 2010 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so also hat sich erledigt.
haben es hinbekommen.
man muss in die motion umgebung da kann man dann verbindungen animieren/simulieren...
trotzdem danke
