  Solid Edge
  anpassbare Baugruppen - Baugruppenbeziehungen grau
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  anpassbare Baugruppen - Baugruppenbeziehungen grau (2263 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 09. Apr. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einer Weile werden bei mir die Baugruppenbeziehungen von anpassbaren Baugruppen grau und ich kann sie nicht mehr benutzen.
Wenn ich sie neue verbaue, gehts, nach einer Weile werden sie aber wieder grau.
Woran liegt das ? Was sagt mir das ?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 09. Apr. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kmw,
eine normale Unterbaugruppe wird wie ein Block behandelt, das heißt die Einbaubeziehungen der Unterbaugruppe hängen alle an diesem Vorkommen.
Wählst Du ein Einzelteil dann siehst Du gar keine Einbaubeziehung, auch wenn dieses Teil die Geometrieelemente dafür liefert.
Wenn Du eine Anpassbare Unterbaugruppe hast, dann siehst Du von allen Teilen dieser Baugruppe die Beziehungen.
Die grauen Beziehungen sind die, welche das Teil in der Unterbaugruppe hat (die kannst Du nicht ändern), nur die Einbaubeziehungen in der Hauptbaugruppe sind normal dargestellt (die kannst Du auch ändern). Dafür hat das Unterbaugruppenvorkommen selbst i.d.R. gar keine Einbaubeziehungen.
Die Beziehungen werden nicht nach einer Weile grau, sondern sind es von vorne herein man achtet nur nicht drauf.
Markus Gras
kmw
erstellt am: 09. Apr. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das arbeiten mit anpassbaren Baugruppen ist etwas anders, als ich gedacht hatte.
Wenn ich eine starre Baugruppe verbaue, vergebe ich eine Baugruppenbeziehung über die Baugruppe. Mach ich sie dann anpassbar, werden die Beziehungen grau und ich muss jetzt über das Baugruppenpart die Beziehung vergeben, dort sind die Beziehungen dann schwarz und änderbar.. Das ist mir bisher noch nicht wirklich aufgefallen, da ich bei Änderungen immer die Baugruppe starr gemacht habe.
Danke für den Hinweis.
