  Solid Edge
  Physikalische Eigenschaften automatisch aktualisieren
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: Morgen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Physikalische Eigenschaften automatisch aktualisieren (1824 mal gelesen)
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 08. Apr. 2010 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forianer,
ich habe das Schriftfeld unserer Zeichnungsvorlagen um die Teilemasse ergänzt, welche aus der Indexreferenz stammt. Hierbei wird mir in der Zeichnungsableitung die Masse auch völlig korrekt angezeigt, allerdings nur, wenn ich in der Part-Datei die physikalischen Eigenschaften per Mausklick aktualisiert habe.
Geht das auch automatisch, zum Beispiel beim Speichern der Part-Datei? Folgenden Foreneintrag habe ich im Archiv gefunden:
"falls ihr mal auf die ST2 updated loesst sich das Problem
moeglichereise ueber die Zeit. Sofern die Dichte > 0 ist
und die phys. Props nicht als benutzerdef. gerechnet wurden
werden beim Sichern automatisch die phys. Props gerechnet
auch dann wenn diese vorher noch nie ermittelt wurden. Nach-
teil: die Option ist dateibezogen abschaltbar -- dann werden
sie nicht mehr beim Save aktualisiert/gerechnet"
(stammt aus dem Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/008072.shtml#000004)
Geht das auch in der ST einzustellen, und wenn ja, wo finde ich das Häkchen?
Danke und Gruß aus Langebrück,
Markus.
modeng
erstellt am: 08. Apr. 2010 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
nein gilt nur fuer ST2 und weitere und nicht fuer die ASM.
Fuer ST1 und kleiner: einmal im Part/PSM manuell berechnen
dann wird es bei jedem Save automatisch erneut gerechnet;
auch hier gilt: nicht fuer eine ASM da muss es immer manuell
gemacht werden.
astromarkus
erstellt am: 08. Apr. 2010 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderbar, da weiss ich doch, woran ich bin.
Danke!
