  Solid Edge
  Solid Edge ST 100
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Solid Edge ST 100 (3167 mal gelesen)
rennur
Sehen Sie sich das Profil von rennur an!   Senden Sie eine Private Message an rennur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rennur
erstellt am: 08. Apr. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
habe ein dummes Problem, wir haben inner FH eine Academic Version.
Habe ich mir auch installiert nun ist die aber komischerweise in Englisch, ich hätte sie gerne in Deutsch.
Was kann ich da denn jetzt machen?
Grüße meinerseits
PS: Suche hat mir leider nicht wirklich geholfen waren immer ältere versionen von Solid
kmw
erstellt am: 08. Apr. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennur 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann das Sprachpaket austauschen.
Das liegt zbsp. auf C:\Programme\Solid Edge V20\Program\ResDLLs\0009
Zumindest ist das bei der V20 so der Fall, wird bestimmt für V100 ähnlich sein.
Jetzt benötigst du von irgendwoher von einer deutschen installiert Version 100 genau dieses Verzeichnis mit allen Unterverzeichnissen und tauscht es dann mit deinem Verzeichnis aus.
Du kannst jetzt alle möglichen Sprachen auf diese Weise durch umbennen "umschalten".
Als ich mit einem französischem Kollegen gearbeitet habe, habe ich das Verzeichnis immer, wenn er mich etwas gefragt hat von 009f (französisch) auf 009e (englisch) oder 009d (deutsch) umbenannt. Das ging immer sehr schnell, und so konnte ich meinem französisch sprechenden Kollegen auf englisch mit SE in Englisch weiterhelfen.
Wie du jetzt diese Daten bekommst, überlass ich Deiner Fantasie. Es gibt ja schliesslich mehr FH´s wo man mit Solid Edge arbeitet.
rennur
erstellt am: 08. Apr. 2010 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
naja irgendwo werde ich es wohl herbekommen
so nun zum nächsten^^
Also ich konstruiere ein 2D "Bauteil", aber irgendwie will die Beziehungsfunktion verbinden nicht funktionieren, ich kann das Bauteil nicht mit den XY-Achsen verbinden, damit es quasi arretiert/fixiert ist.
Aber ich kann nix markieren sobald ich verbinden aktiv habe?
modeng
erstellt am: 08. Apr. 2010 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennur 10 Unities + Antwort hilfreich
zunaechst mal:
- 2D Bauteil im Draft oder machst Du eine Skizze im Part (3D)
  fuer Dein  zu erstellendes Bauteil?
- dann im Synchronous Modus oder im Traditionellen Modus?
rennur
erstellt am: 08. Apr. 2010 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunaechst mal:
3d modus also skizze
Traditionellen modus
modeng
erstellt am: 08. Apr. 2010 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennur 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst Du mit fixieren dies?
rennur
erstellt am: 08. Apr. 2010 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau, so langsam blicke ich ned mehr so durch o0
bei manchen Zeichnungen kann ich es ohne Probleme machen, dann aufeinmal nicht mehr.
und wir haben in der Fh nicht den Mittelpunkt der Zeichnung im Koordinatensystem auf 0/0 gelegt, sondern bei deinem Beispiel einen Eckpunkt vom Rechteck auf 0/0 gelegt
vielen Dank übrigens für die schnelle Hilfe
modeng
erstellt am: 08. Apr. 2010 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennur 10 Unities + Antwort hilfreich
dann nimmst halt den Endpunkt einer Linie an der Ecke.
Sobald die Skizze vollbestimmt ist (Farbe schwarz) kannst Du
sie nicht mehr mit einer weiteren Beziehung verschieben.
In meinem Beispiel wuerde es reichen den unteren, linken
Endpunkt des Rechtecks mit der Mitte der X oder Y- Achse
zu verbinden und die Skizze ist vollstaendig bestimmt
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Apr. 2010 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennur 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rennur:
Das man keine Punkte mehr fangen, kann kommt vor. Bei mir sehr selten. Könnte am Grafiktreiber leigen.
Dann muss man SE neu starten. Dann sind die Fangpunkte wieder da.
APeters@BSS-Online.de
rennur
erstellt am: 08. Apr. 2010 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arg ich werde noch balla balla^^
"richtet" sich dann auch an den Achsen aus, aber dann wird die Skizze nicht schwarz und wenn ich dann auf
Tools>Relationsships gehe, sagt er mir immer noch das ich Gebilde in xy Achse verschieben kann.
rennur
erstellt am: 08. Apr. 2010 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keiner nen tipp?
[Diese Nachricht wurde von rennur am 08. Apr. 2010 editiert.]
modeng
erstellt am: 08. Apr. 2010 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennur 10 Unities + Antwort hilfreich
na, dann pack das gute Stueck mal in ein .zip/.rar und
lad es hoch -- dann schaun wir mal
/Edit ach, nuetzt ja nichts weil akad. Version, bleibt also
nur Screenshot
[Diese Nachricht wurde von modeng am 08. Apr. 2010 editiert.]
rennur
erstellt am: 08. Apr. 2010 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
http://rapidshare.com/files/373560870/cad.rar
da isses auch mit Aufgabenstellung
nochmals vielen vielen Dank
modeng
erstellt am: 08. Apr. 2010 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennur 10 Unities + Antwort hilfreich
.rar/zip/.gif/.png/.jpg kannst Du auch direkt in CAD.DE an Deinen
Beitrag haengen --> "Datei(en) anhaengen"
modeng
erstellt am: 08. Apr. 2010 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rennur 10 Unities + Antwort hilfreich
cad_V101_akad.rar
hat halt ein bisserl gedauert ...
Die Profile waren alle nicht am 0,0 Punkt befestigt,
#3 sind die Beziehungen etwas anders gesetzt worden
Zeichne Deine Profile zunaechst im 'freien' Raum. Dann
pruefe ob sie sich bei Massaenderungen wuneschgemaess
verhalten. Erst dann fixiere sie mit einer oder zwei
Beziehungen. Der Indikator fuer die Skizzenfarben anzeigen
kann(!), sich manchmal deaktivieren, also ab und an mal
mal hinschauen. In den Optionen aktivieren, wenn noch nicht
gemacht, 'Anzeigen von unterdefinierten Profilen'
rennur
erstellt am: 09. Apr. 2010 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke hat alles geklappt!
