 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Tagen |
 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Linie unterteilen (8962 mal gelesen)
Localhorst Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 06.04.2010
erstellt am: 06. Apr. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuche mich in Solid Edge 2D einzuarbeiten, finde aber keinen Befehl (wie z.B. bei RhinoCAD: 'teilen'), bei dem ich eine Linie in gleiche Teile automatisch unterteilen kann. Gibt es den nicht? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Apr. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Localhorst
Localhorst Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2010 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Localhorst
Localhorst Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, brauche ich beim Trimmen eine zweite Linie, die dann meine zu teilende Linie kreuzt? Wie macht ihr das, wenn ihr eine Linie unterteilen wollt? Als Beispiel Fenstergitter, vorgegebener Rahmen, Gitterstabsabstand 100 bis 200mm? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Localhorst
Ja. Beim Timmen braucht man ein anderes Element. Aber das Teilen ist ein anderer Befehl, der im Untermenü beim Trimmen liegt (Bis V20. ST habe ich gerade nicht da.) Warum nicht die Seitenline mit Offset im gewünschten Abstand X mal kopieren. Hinterher mit "Element Verlängern" bei gedrückter Maustaste über die Enden ziehen und zum Querelement verbinden. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 06. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Apr. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Localhorst
Localhorst Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Localhorst
Du bist im Draft oder im Part in einer Skizze. Dann zeichnest du eine Linie und hängst weitere Linien an, die parallel an den Endpunkten aneinanderhängen (sie sind dann kolinear). Anschliessend benutzt du in der Symbolleiste für Beziehungen die Funktion "gleichwertig", um den Liniensegmente eine gleiche Länge zu geben. Durch weitere Bemassungen bestimmst du dann diese Länge quantitativ. [Diese Nachricht wurde von kmw am 07. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Localhorst Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Localhorst
Fürs aufteilen gibts übrigens noch eine ultimative Methode, die ist sogar anwendbar auf beliebige freie Kurven: Das ist die Ebene senkrecht auf Kurve. Hier kannst du im allgemeinsten Fall eine Ebene senkrecht auf eine Kurve setzen mit einem Abstand oder mit einem Faktor. Anschliessend kannst du wie oben beschrieben die Kurve im Schnittpunkt mit der Ebene auftrennen. Probiers mal aus ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Localhorst Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 680 Registriert: 04.02.2002 SE2026 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 08. Apr. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Localhorst
Zitat: Original erstellt von Localhorst: Hallo, versuche mich in Solid Edge 2D einzuarbeiten,....
Zitat: Original erstellt von kmw: Fürs aufteilen gibts übrigens noch eine ultimative Methode, die ist sogar anwendbar auf beliebige freie Kurven: Das ist die Ebene senkrecht auf Kurve. Hier kannst du im allgemeinsten Fall eine Ebene senkrecht auf eine Kurve setzen mit einem Abstand oder mit einem Faktor. Anschliessend kannst du wie oben beschrieben die Kurve im Schnittpunkt mit der Ebene auftrennen. Probiers mal aus !
Denke da passt wohl etwas nicht zusammen oder hab ich es falsch verstanden?? Das mit den Ebenen, was kmw meint gilt für die 3D-Anwendung ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Localhorst Mitglied
erstellt am: 08. Apr. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Apr. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Localhorst
