  Solid Edge
  Durchmmesser Bemassung
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: Morgen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Durchmmesser Bemassung (1311 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 01. Apr. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
ich weiß, daß wir das Thema schon mal hatten. Finde aber nichts.
Wie bekomme ich die Durchmesser-Bemassung im Bild genauso hin wie den Radius ?
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Apr. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
dazu mußt Du folgende Maßeigenschaften ändern bzw. eine entsprechende Formatvorlage anlegen:
  • für den Pfeil im Register Symbole das Anzeigen auf Bemaßen stellen
  • für die diametrale Linie im Register Linien und Koordinaten unter Bemaßungslinien den Haken bei Verbinden rausnehmen.
Markus Gras
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 01. Apr. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme das nicht hin.
Weder mit V18 noch mit V20.
Weder mit Bemassungstil ISO noch mit DIN.
Nicht einmal mit der Orginal DFT Vorlage, die ich nicht veränderte.
Nur den überflüssigen Pfeil bekomme ich weg.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Apr. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Verbinden muss weg.
Ansi MM macht es bei mir genau so. Schon von Hause aus.
APeters@BSS-Online.de
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 01. Apr. 2010 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Haken bei Verbinden weg allein reicht schon. Das muß man aber vorher machen.
Ich habe mir angewöhnt solche Einstellungen hinterher zu machen, weil ich mir sonst ständig alles verstelle.
Das war das Problem.
Der Trick von Modeng funktioniert aber genausogut.
