  Solid Edge
  Solid Edge V20 Windows 7 Ultimate
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: Morgen
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Solid Edge V20 Windows 7 Ultimate (2796 mal gelesen)
Br4inDe4D
Sehen Sie sich das Profil von Br4inDe4D an!   Senden Sie eine Private Message an Br4inDe4D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Br4inDe4D
erstellt am: 31. Mrz. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
bin neu hier bei euch weil ich ein riesen Problem habe.Und zwar habe ich eine Akademie Version von Solid Edge V20 weil ich einen Fernlehrgang über die SGD mache.Allerdings läuft SE nicht ganz perfekt.Wenn ich Bauteile über Standartparts integrieren möchte klappt dies nicht.Habe mit meinem Lehrer geredet er meint er müsste am 64 bit liegen.So ich habe gelesen es gibt ein Updatepack V15.Leider kann ich das nirgends downloaden.Hat das evtl jmd für mich ?Oder eine Lösung für mein Problem.Ich hoffe das das Programm dann funktioniert ansonsten muss ich downgraden auf XP32 bit :-(.MFG
erstellt am: 31. Mrz. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Updates müsstest Du von dem bekommen, der Dir Solid Edge Academic bereitgestellt hat. Dazu braucht man nämlich einen Webkey (Zugang) zur Siemens Homepage.
Ob aber die Win7 Ultimate überhaupt freigegeben ist für Solid Edge weiß ich nicht sicher.
rafi
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 31. Mrz. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Br4inDe4D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Br4inDe4D:
Wenn ich Bauteile über Standartparts integrieren möchte klappt dies nicht.(.MFG
Was ist denn das wieder für eine tolle Fehlerbeschreibung?
Vielleicht fehtl nur das passende .Net-Framework auf dem Rechner.
APeters@BSS-Online.de
kmw
erstellt am: 31. Mrz. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Br4inDe4D 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie war das nochmal... wenn man die Standardsparts mit 32bit erzeugt dann funktioniert die Benuztung auch unter 64bit ?
Arne Peters
erstellt am: 31. Mrz. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Br4inDe4D 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es denn ein 64bit OS oder auch ein 64 bit SE? Rätselstunde.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 31. Mrz. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Br4inDe4D 10 Unities + Antwort hilfreich
Kaffeesatz lesen?
Ach ich laß es lieber... wildes spekulieren lohnt nicht.
Ich denke jedoch, das wir das Problem schon ausführlich bearbeitet hatten in der Vergangenheit.
Update beim Reseller besorgen.
Klären welche Kombination aus Windows xBit und SE xBit und dann nochmal formulieren und gegebenenfalls einen Screenshot der Fehlermeldung mit posten.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
