  Solid Edge
  Schnitt in anderem Maßstab als Ursprungsansicht
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Schnitt in anderem Maßstab als Ursprungsansicht (5914 mal gelesen)
Probima
Sehen Sie sich das Profil von Probima an!   Senden Sie eine Private Message an Probima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Probima
Solid Edge V16
erstellt am: 30. Mrz. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr,
ich bin mal wieder mit einer Frage da...
Ich würd gern die Schnittansicht in einem anderen (größeren) Maßstab darstellen als die Ursprungsansicht. Geht das?
Ich möchte nicht unbedingt den Umweg einer Extraansicht außerhalb des Blattes gehen. Nur wenn nötig.
Gibt es da eine Möglichkeit? Denn wenn ich in die Eigenschaften der Schnittansicht geh, ist die Auswahl des Maßstabs ausgegraut, sprich: nicht anwählbar.
Ich bin dankbar für jede Antwort!
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 30. Mrz. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Probima 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Schnitt eben durchgeht, könnte es mit Einzelheit über die gesamte Ansicht funktionieren.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 30. Mrz. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Probima 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Ansichten nicht ausgerichtet sind, kann der Maßstab doch frei gewählt werden.
APeters@BSS-Online.de
Probima
Solid Edge V16
erstellt am: 30. Mrz. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt.
Heißt dann aber die "kleine" Ansicht ist entweder auf dem Blatt oder daneben. Gibt es keine Möglichkeit das ein und dieselbe Ansicht in nem anderen Maßstab da ist?
Probima
Solid Edge V16
erstellt am: 30. Mrz. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Arne Peters:
Ja super!!!
Danke, das hab ich gar nicht ausprobiert. War mir bisher auch nicht aufgefallen, dass es nur grau ist, wenn die Ansichten aufeinander ausgerichtet sind.
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 30. Mrz. 2010 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Probima 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Tipp,
bei großen Baugruppen mache ich immer die Hauptansichten auf Blatt-1,
dann mache ich die Schnitte und lege sie auf Blatt-2 und tue Blatt-2 umbenennen in "Schnitte".
Dann kann man auch einen Maßstab wählen der alles "schön groß anzeigt",
denn man hat ja dann Platz genung.
Solid-Man66
