  Solid Edge
  STP Datei in Par Datei umwandeln
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  STP Datei in Par Datei umwandeln (7677 mal gelesen)
Diskreti
Sehen Sie sich das Profil von Diskreti an!   Senden Sie eine Private Message an Diskreti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diskreti
erstellt am: 28. Mrz. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier eine Step Datei und will die in eine Par Datei umwandeln,ist das möglich???(Solid Edge einlesen)
Wenn ja wie?
Wäre für jede Hilfe dankbar ;-)
Bin leider totaler rookie mit den Sachen
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 28. Mrz. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diskreti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja sicher geht das.
Datei Öffnen ( Strg + O )
Unten Step auswählen
Die Step Datei anklicken
Und dann eine *.par Vorlage auswählen.
( Wenn es ein einzelnes Part ist )
Oder eine *.ASM Vorlage, wenn es eine Baugruppe ist.
Welche Version hast Du ?
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Diskreti
erstellt am: 28. Mrz. 2010 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 28. Mrz. 2010 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diskreti 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte nicht per PM was hier rein gehört.
Wenn SE nach dem Einlesen ohne Meldung abstürzt, dann schau mal was in dem Verzeichnis für Dateien liegen.
Das hatte ich mit V 18 auch noch.
Die Datei stammt von Solid Works 2009. ( Step Datei mit Editor öffnen) Damit sollte es keine Probleme geben da es auch auf Parasolid basiert.
Datenübertragung von Solid Works auf SE geht über Parasolid besser.
Aber die Parasolid Version zu SE V 15 beachten.
Ich konnte die Datei als Part und als Baugruppe (ASM ) öffnen.
Kamen jedoch nur Flächen rüber.
Vermutlich wurde sie schon mehrmals hin und her übertragen.
