| | |  | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen | | | |  | Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Thema: Dokumentverknüpfungen (913 mal gelesen)
cromagnon Mitglied CAD-Systembetreuer
 Beiträge: 22 Registriert: 30.04.2009 Windows XP Professional SP3 Intel Xeon CPU 5110 1.60Ghz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 1500 Solid Edge V20 SP15
erstellt am: 26. Mrz. 2010 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab eine Frage zu Dateiverknüpfungen: Gibt es eine Möglichkeit Solid Edge so einzustellen, das z.B. beim Öffnen von Assemblies nur im selben Verzeichnis sucht in dem auch das Asssembly liegt? Grund der Frage ist unser PDM-System. Dort kann man verschiedene Ablageordner anlegen. Soweit ist das kein Problem da immer alle Dateien in den aktiven Ablageordner abgelegt werden. Wenn aber z.B. im Ordner1 eine Baugruppe in die Datenbank gespeichert wurde, aber nicht alle Teile drunter, danach wechselt man zu Ordner2. Öffnet man die gleiche in Ordner2 Baugruppe findet alle Teile drunter aber in Ordner1 und lädt diese. Dann fangen die Probleme an wenn man in die Datenbank speichern will... ES gibt zwar die LinkMgmt.txt. Da kann aber nur ZUSÄTZLICHE Ordner angeben, aber nicht einstellen das nur im aktuellen Ordner gesucht werden soll. Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cromagnon
Mit LinkMgmt.txt kann man das Suchverhalten von SE steuern. Container macht, das SE im selben Verzeichnis sucht, wo das ASM liegt. Dort sucht SE immer zuerst, egal wohin die Verknüpfung zeigt. Inwieweit man durch Entfernen von Relativ und Absolute SE daran hindert, weiter zu suchen hab ich noch nicht ausprobiert. Aber das wäre ja einen Versuch wert. Du kannst mit searchpath angeben, wo gesucht wird. alle Pfade die zwischen begin search Path und end search path liegen, werden dann abgeklappert. Se durchsucht dann auch die Unterordner dieser Pfade. Ziel ist ja, die Teile zu finden, ob man damit auch verhindern kann, das Teile gefunden werden muss man mal prüfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kmw: Mit LinkMgmt.txt kann man das Suchverhalten von SE steuern. Container macht, das SE im selben Verzeichnis sucht, wo das ASM liegt. Dort sucht SE immer zuerst, egal wohin die Verknüpfung zeigt.Inwieweit man durch Entfernen von Relativ und Absolute SE daran hindert, weiter zu suchen hab ich noch nicht ausprobiert. Aber das wäre ja einen Versuch wert. Du kannst mit searchpath angeben, wo gesucht wird. alle Pfade die zwischen begin search Path und end search path liegen, werden dann abgeklappert. Se durchsucht dann auch die Unterordner dieser Pfade. Ziel ist ja, die Teile zu finden, ob man damit auch verhindern kann, das Teile gefunden werden muss man mal prüfen.
Geprüft hab ich das schon, aber das geht nicht ;-) Man kann die Reihenfolge ändern, aber ausschließen kann man Relativ und Absolute über die LinkMgmt.txt nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
