  Solid Edge
  Multifunktionsleiste einstellen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 8 Tagen
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Multifunktionsleiste einstellen (2289 mal gelesen)
fathead
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fathead an!   Senden Sie eine Private Message an fathead  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fathead
Dual Core; 2,6GHZ; WinXPSP2, 4GB, NVIDIA Q4 3450/4000 SDI; [list] [*]SE 20 SP5; [*]UG NX5; [*]Catia V5R18; [*]Ansys/Workbench 11 [/list]
erstellt am: 25. Mrz. 2010 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SEler,
kann man die Multifunktionsleiste so ändern das an einem kleineren Bildschirm die Bemaßungssymbolle alle angezeigt werden und die Formelemente dafür als Pulldownmenü.
Beim Skizzieren brauche ich wesentlich öfter die Bemaßung als die Position des Befestigungsdoms.
Danke im Voraus für die Hilfe
Fathead
modeng
erstellt am: 25. Mrz. 2010 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fathead 10 Unities + Antwort hilfreich
tritt in der DE Version schon bei 19" (1280 x 1024) auf: die Texte links
sind zu lang und daher schiebt Windows zusammen (von rechts beginnend)
Ist bekannt und wird vielleicht in der ST3 gaendert. Ansonsten bleibt
nur: groesseren Bildschirm, englische Version oder die Massfunktionen
einzeln auf die QAT ziehen ...
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): warum 'Formelemente' deren Funktionen ja permanent gebraucht werden
breit und braesig in der Mitte stehen muessen wird ein Geheimnis der
Firma Siemens/Huntsville bleiben (und denen gefaellt die neue UI was sie
allenfalls kann aber nicht muss)
fathead
Dipl. Ing.
erstellt am: 25. Mrz. 2010 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
ich denke ich habe verstanden das ich die Bemaßungssymbole in die Schnellzugriffsleiste ziehen soll. Gute Idee. Eine Frage noch: Wofür steht QAT?
Fathead
modeng
erstellt am: 25. Mrz. 2010 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fathead 10 Unities + Antwort hilfreich
QAT = Quick Access Toolbar = Schnellzugriffsleiste
erstellt am: 26. Mrz. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
modeng
erstellt am: 26. Mrz. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fathead 10 Unities + Antwort hilfreich
... funktionieren soll. Immerhin haben sie dafuer 3 Jahre gebraucht,
reife Leistung ...
