 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen |
 | Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: Hintergrund von 2D Zeichnungen ändern (5249 mal gelesen)
floppi1986 Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 21.03.2010 EinIntel Core 2 Duo 2.2 GHz Mac OS X/ Win XP Pro SP2 Catia 5.17/ Solid Edge V19
erstellt am: 25. Mrz. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Mrz. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für floppi1986
floppi1986 Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2010 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2010 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für floppi1986
floppi1986 Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2010 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den gewünschten Rahmen in einen Ordner verschoben in den nur der eine Rahmen ist. Habe den Pfad in dessen der Ordner liegt kopiert und mit \ abgeschlossen. Oder ist bei Pfad zum Vorlagenordner der Ordner in Solid Edge gemeint bei denen die Vorlagen gespeichert sind? Wie komme ich zu den Pfad bzw. Ordner? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2010 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für floppi1986
floppi1986 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2010 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 27. Mrz. 2010 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für floppi1986
Also ich habe das Makro diese Woche auch genutzt. Man muß in der ini-Datei die Pfade so anpassen das sie passen, dann klappt es auch. Ich hatte ST2 MP4 im Einsatz beim Test. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2010 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für floppi1986
Zitat: Original erstellt von floppi1986: ginge die Beschreibung vielleicht ein bisschen genauer?
Ich gebe die Bitte zurück. Eine präzise Fragestellung ist immer eine gute Aussicht auf eine brauchbare Antwort. Welche SE-Version und Lizenz? Was steht in der Ini? Wo kommen die neuen Hintergründe her? Soll das im Batchbetrieb laufen oder für die aktive Datei?
------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
floppi1986 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stimmt, dann versuche ich`s mal! SE Version ist V19, Studentenlizenz. Ich kann mit der Ini nichts anfangen, in welchen Ordner steht das? Die neuen Hintergründe habe ich im dft Format. Batchbetrieb oder aktive Datei, was meinst Du? zur Anmerkung: Die fertigen 2D Zeichnungen sind im dxf-Format, lade sie dann mit dft in Solid Edge. Mein neuer Hintergrund ist ja dann ebenfalls im dft Format. Ich habe auch schon versucht die gewünschten Bauteile aus der fertigen 2D Zeichnung zu kopieren und in der leeren neuen Vorlage(HIntergrund) einzufügen, leider stimmt hier das Verhältnis überhaupt nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für floppi1986
Als Student sollte man aber doch eine Datei mit der Endung .ini finden. Kann es sein, das Du deine dxf's einfach falsch einliest? Beim öffnen einer dxf kannst du einstellen ob das Ergebnis in mm oder Inch ist. Daher könnten deine nicht passenden Maße kommen. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Mrz. 2010 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für floppi1986
Naja ... nur die dxf liegt einschl. Rahmen vor .... das Makro von Klaus läuft nur in "echten" dfts, in denen der Hintergrund auch wirklich als Hintergrund vorliegt .... Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
