  Solid Edge
  Strukturauflösung von einem Schweißteil.
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 13 Wochen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Strukturauflösung von einem Schweißteil. (1978 mal gelesen)
DieGraetsche
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von DieGraetsche an!   Senden Sie eine Private Message an DieGraetsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieGraetsche
erstellt am: 22. Mrz. 2010 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sample.zip
Ich habe mal wieder ein kleines Problem. Ich versuche gerade per VB.net eine Struktur-Auflösung einer Schweißkonstruktion.
Meine Prozedur rufe ich rekursive auf, damit ich jede Ebene der Struktur analysieren kann. (z.B. Properties auslesen, etc.)
Hier meine Prozedur
Code:
    Public Sub TestFunc(ByVal pObject As SolidEdgeDocument)
        Select Case pObject.Type
            Case DocumentTypeConstants.igWeldmentDocument
                Dim oWeldDoc As WeldmentDocument = pObject
                Dim k As Integer
                Debug.Print("DocName: " & pObject.FullName)
                For k = 1 To oWeldDoc.WeldmentModels.Count
                    Dim oWeldModel As WeldmentModel = oWeldDoc.WeldmentModels.Item(k)
                    ' Wie bekomme ich hier nun das eigentlich CAD-Object mit dem ich auch Proerties, etc. auslesen kann?
                    'Ich habe die eigenschaft "Document" gefunden. Hört sich eigentlich super an. Nur leider erhalte ich nicht das SolidEdge-Object des WeldModels,
                    'sondern meines ausgangsobjects
                    Dim MySubDoc As SolidEdgeDocument = oWeldModel.Document
                    Debug.Print("SubDocName: " & MySubDoc.FullName)
                    ' hier kommt leider wieder
                    ' -> D:\pools\sepool\Weld-Part.pwd
                    ' was muss ich hier tun, damit ich eine saubere Srukturauflösung bekomme?
                    ' Aufruf der Funktion, damit rekursive durchgelaufen wird.
                    TestFunc(MySubDoc)
                Next k
            Case DocumentTypeConstants.igPartDocument
            Case DocumentTypeConstants.igAssemblyDocument
        End Select
    End Sub
Ich habe in den Anhang mal meine Test-Schweißteil gehängt.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Viele Grüße,
DieGraetsche
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 23. Mrz. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DieGraetsche,
wolltest du nur ein wenig twittern oder hast du auch eine Frage (die ich aber bestimmt nicht beantworten kann)?
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
DieGraetsche
Informatiker
erstellt am: 23. Mrz. 2010 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
Meine Frage ist etwas versteckt im Code.
Mein Problem ist einfach. Wie kann ich eine saubere Strukturauflösung machen von einem Schweißteil aus?
Im Code (siehe unten) bekomme ich es leider nicht hin. Beim zugriff auf oWeldModel.Document erhalte ich wieder das Ausgangsdokument
-> D:\pools\sepool\Weld-Part.pwd und nicht wie vermutet. D:\pools\sepool\Weld-ASM.asm.
Habt ihre hierfür eine Lösung?`
Viele Grüße,
DieGraetsche
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 23. Mrz. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus DieGraetsche,
Den Namen der Assembly bekommst du  mit oWeldModel.Filename.
oWeldModel.Filename = D:\pools\sepool\Weld-ASM.asm
oWeldModel.Document.FullName = D:\pools\sepool\Weld-Part.pwd
Irgendeiner hat sich bestimmt etwas gedacht dabei.
pablo
DieGraetsche
Informatiker
erstellt am: 23. Mrz. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pablo,
Erst mal danke für deine Antwort.
Das mit dem filename ist schon mal nicht schlecht, leider brauche ich das reine Native-Objekt der Weldassembly, damit ich meine Funktion erneut aufrufen kann.
Viele Grüße,
DieGraetsche
edlich
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von edlich an!   Senden Sie eine Private Message an edlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edlich
SE St4/Sp4
Win 7
Xeon W3550 (4Core,3,07GHz)
Quadro 4000
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
um Objekte in de SE-Struktur zu finden, die nicht oder nicht richtig dokumentiert sind lässt sich sehr gut SESpy von Jason Newell nutzen.
http://www.jasonnewell.net/
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Objectbrowser findet die da PartModels-Collection.
APeters@BSS-Online.de
DieGraetsche
Informatiker
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das mit der Struktur ist mir nun klar.
Vom Weldment muss ich durch die Liste der WeldmentModels
Jedes WeldmentModel wiederum hat dann PartModels. Ok das habe ich nun verstanden.
WeldDocument
  -> schleife durch die WeldmentModels
      WeldmentModel
          -> Schleife durch die PartModels
              PartModel
1. Wie bekomme ich ein custom-Property eines WeldmentModel-Dokumentes auszulesen?
2. und wie funktioniert dies bei einem PartModels-Dokuments
Wenn ich das noch hinbekomme, dann ist alles super.
Danke für eure super Hilfe,
Mfg,
DieGraetsche
Arne Peters
erstellt am: 23. Mrz. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Wens'schon ein Dokument ist, scheint das OK.
Wenn's nur ein Model-Object ist, muss man evtl. das Parent nehmen? Weiß ich aber nicht aus dem Kopf.
Dann ganz normal die Fileproperties auselesen.
Und was bitte ist ein Native-Objekt?
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 23. Mrz. 2010 editiert.]
DieGraetsche
Informatiker
erstellt am: 29. Mrz. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
Sorry fuer die Verspätung der Antwort.
Mit "NativeDocument" meine ich das SolidEdgeDocument.
Wenn ich bei dem WeldmentModel das .Document mache, dann erhalte ich das Weldment-Document. Beim .Parent, bekomme ich ebenfalls nur das Weldment-Document, aber nicht das "NativeDocument" des WeldmentModel.
Viele Grüße,
DieGraetsche
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 29. Mrz. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Graetsche,
Original erstellt von DieGraetsche:
Du hast oWeldModel.Filename, um das Öffnen des Dokuments wirst du nicht herumkommen, das geht im UI auch nicht anders.
pablo
DieGraetsche
Informatiker
erstellt am: 29. Mrz. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Pablo für deine Antwort.
Na dann muss ich es wohl so machen, besten Dank an alle für die super Hilfe.
Mfg,
DieGraetsche
