  Solid Edge
  Part unabhängig spiegeln
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 2 Tagen
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Part unabhängig spiegeln (7159 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 19. Mrz. 2010 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
ich habe mal wieder so ein spezielles Problem.
Ich will ein Part ( Schieber für ein Spritzgusswerkzeug ) unabhängig aber parametrisch spiegeln.
Weil ich die dann noch einzeln verschieden bearbeiten will.
Mit Teile Familie geht das schlecht.
Unabhängig spiegeln geht auch schlecht, weil dann das gespiegelte Teil nicht mehr parametrisch.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
modeng
erstellt am: 19. Mrz. 2010 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, wo ist das Problem? Alles was an Features *vor* dem Spiegeln
geaendert/eingefuegt wird gilt fuer beide Teile, alles was danach
an Features eingefuegt/geaendert gilt nur fuer das Teil auf das
es angewendet wird (spiegeln entweder einzelne(s) Feature oder ganzen
Koerper).
Wenn (soweit) fertig kann man die zwei Teile mit 'Auftrennen/Split'
separat speichern (ist zwar von der Bedienung nicht so das Wahre,
aber geht); die einzelnen Dateien sind nicht mehr parametrisch.
Weitere Aenderungen im 'Masterpart' durchfuehren und dann beide
oder nur ein Teil im Anschluss daran aktualisieren ueber Aufruf:
'Auftrennen/Split' --> Sichern ausgewaehlte Dateien
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Mrz. 2010 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Vielleicht verstehen wir Deine Frage nur nicht richtig.
Aber wenn Du - und so interpretiere ich die Frage - einen neuen, vom Original unabhängigen Teil willst, der fast spiegelbildlich sein soll, aber trotzdem alle Features und Parameter haben soll, dann gibt es natürlich die Lösung von modeng, oder probier doch mal:
Teil kopieren, Körper spiegeln und dann die Originalhälfte wegschneiden.
Du hast alle Features, kannst sie ändern und bekommst doch ein Spiegelbild.
Und das ohne den Weg über eine eingefügte Teilekopie zu gehen.
Wolfgang
