  Solid Edge
  ST2: Darstellung in Schnitt
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  ST2: Darstellung in Schnitt (1759 mal gelesen)
erstellt am: 19. Mrz. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gibt es in SE eine Möglichkeit in der Schnittdarstellung (3D-Modell), dieses "blöde" einblenden von Teilflächen die eigentlich wegen dem Schnitt unsichtbar sein sollten auszuschalten?
Immer wenn ich mit der Maus über ein Bereich fahre leuchtet alles auf, obwohl da ja eigentlich nichts ist.
Hoffe es gibt da irgendwo einen Schalter wo man das ein und ausschalten kann.
PS: Mit MP4 sollen angeblich die Fehler mit dem Schnittbefehl behoben sein.
modeng
erstellt am: 19. Mrz. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist zur Zeit nicht moeglich, gibt aber ERs dazu dies abzustellen
[Diese Nachricht wurde von modeng am 19. Mrz. 2010 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Mrz. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man kann generell die Schattierung der Teilflächen beim Markieren in den Anzeigeoptionen ausschalten. Dann werden nur die Kanten dargestellt.
APeters@BSS-Online.de
erstellt am: 19. Mrz. 2010 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Arne Peters:
Ja habe ich auch schon probiert, aber ist im ST Modus dann für mich etwas umständlich mit dem anwählen, man sieht die Flächen nicht so gut.
Hoffe wird mit dem nächsten Release behoben.
Arne Peters
erstellt am: 19. Mrz. 2010 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Zoki:
Eher nicht. Dazu ist es schon zu lange so. Das markieren geht auf den ganzen Body. Der Schnitt ist eine Darstellungssache.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Mrz. 2010 editiert.]
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 25. Mrz. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Statt der Schnittdarstellung, schneidet man das gewünschte als Baugruppenformelement weg. Das kann man ja hinterher wieder entfernen.
Funktioniert aber leider nicht im ST Modus.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Mrz. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoffen nützt nix!
Abhilfe gibt es nur, in dem Du deinen Solid Edge Partner anrufst und ihn bittest dazu einen Call an die Entwicklung weiter zu geben.
Verlass Dich nicht drauf das es schon jemand anderes gemacht hat, mach es selbst!
Markus Gras
Arne Peters
erstellt am: 25. Mrz. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Arbeit würde ich mir dabei nicht machen. Dafür erscheint mir in diesem speziellen Fall die Bedeutung im Verhältnis zum Entwicklungsaufwand zu gering. Aber ich mag mich täuschen.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 25. Mrz. 2010 editiert.]
