  Solid Edge
  Gehrung ineinander laufen lassen?
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Gehrung ineinander laufen lassen? (5047 mal gelesen)
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
erstellt am: 18. Mrz. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich im Trad-Modus von ST2 die beiden Profile auf Gehrung ineinander
laufen lassen? Ansonsten müßte ich doch die Profile überstehen lassen und
den "Rest" ausschneiden, oder?
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Mrz. 2010 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dukemulle,
mit Framedesign sollten die Gehrungen von alleine erstellt werden.
Wenn Du die Profile von Hand erstellst, wirst Du das auch mit den Gehrungen machen müssen.
Markus Gras
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 18. Mrz. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
anscheinend sind die Bauteile nicht mit Framedesign erstellt worden, dann kannst du nur die Teile wie Du schon beschrieben hast nur manuell schneiden.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Dukemulle
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK. Tja. Ich sitze wohl im Tal der unwissenden. Habe gerade Framedesign ausprobiert:
Skizze gemacht
Pfad darüber ausgewählt.
Position der Kanten definiert und die Profile richtig gedreht.
Eckenbehandlung angegeben und die 4 Eckpunkte markiert.
Fertigstellen... nichts passiert. Nur meine grauen Linien der Skizze sind zu sehen.
Der Rahmen wurde aber im Verzeichnisbau scheinbar erstellt. Was mache ich falsch?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte mal etwas genauer beschreiben.
Was hast Du denn für ein Profil gewählt?
APeters@BSS-Online.de
Dukemulle
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na das gleiche Rahmenprofil wie ganz oben im Bild zu sehen ist. Ich habe eine Skizze gemacht:
3000mm unten breit; links senkrecht 650mm; oben 7° schräg nach unten rechts zum senkrechten verlaufend.
So, alle Ecken sollen auf Gehrung.
Anbei Bild zum besseren Verständnis
Arne Peters
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, dann lebst Du evtl. im Tal der Unwissenden. Aber wir holen Dich da raus.
Für einen Rahmen braucht man eine Part-Datei, die nur ein Formelement oder eine Skizze mit dem Profil enthält. Alles in einer Skizze bzw. im ersten Formlemenent (Extrusion)
Dukemulle
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK. Hab ich gemacht. Soll ich die Extrusion löschen und nur die Skizze im Part belassen?
Dukemulle
SolidWorks Professional 2012 - SP5.0
SolidEdge ST4 104 - MP09
SolidEdge ST5 105 - MP01
Graka: "NVidia Quadro FX 4000"
Treiberversion: "NVidia Quadro Tesla 307.45 WHQL"
CPU: "Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 GHz"
RAM: 16GB DDR3
OS: "Windows 7 Professional 64-Bit(SP1)"
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dukemulle:
Noch ein Bild dazu sagt sicher mehr aus.
Arne Peters
erstellt am: 18. Mrz. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir geht es so. Skizze sauber geschlossen?
Dukemulle
erstellt am: 18. Mrz. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier das Bauteil zum überprüfen. Ich glaub schon.
Achso... gleich das nächste Problem. Wenn ich Bohrungen innerhalb der Baugruppe einfügen möchte,
fängt SE die Kanten zum Bemaßen nicht. Ich möchte von dem unteren waagerechten Profil durchgängig Bohrungen
setzen um Pfosten einzuschrauben. Da das obere Profil mit einer Schräge von 7° verläuft ermittelt sich also
deren Position durch die Bohrungen die von unten eingezeichnet werden. Wie bekomme ich den "Fang" hin?
[Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 18. Mrz. 2010 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 18. Mrz. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Bekomme ich mit Deinem Profil auch nicht hin. Weiß aber im Moment nicht, weshalb.
Dukemulle
erstellt am: 18. Mrz. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uups. Dann warte ich einfach mal ob es noch doch noch klappt. Währendessen
ärger ich mich noch mit dem nicht vorhandenen Fang rum.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Mrz. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dukemulle!
Der Fehler liegt da eindeutig bei Dir!
Wie so oft.
Schau Dir doch mal Deinen Part an.
Skizze und dann Profil und dann noch weiter bearbeitet.
Frames nehmen NUR die erste Profileskizze in einem Part, die sie finden.
Und Deine Skizze ist Schrott!
Versuch mal nur mit dieser Geometire eine Ausprägung und Du wirst die vielen Fehlermeldungen sehen.
Bereinige das und schon geht es!
Wolfgang
Arne Peters
erstellt am: 18. Mrz. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Sehe ich nicht so. Ich kann aus der Skizze wunderbar eine Ausprägung machen.
Aber ein Fehler ist da. Da ist ein Stück doppelte Linie. Nicht verbundenen Punkte stören bei Skizzen nicht, solange sie zusammenliegen.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 18. Mrz. 2010 editiert.]
Dukemulle
erstellt am: 18. Mrz. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolha, vielen Dank für Deine aufrichtigen & netten Worte.
Eine Ausprägung meiner Skizze ist ohne Fehlermeldung möglich.
Was meinst Du genau was ich da ausprobieren soll?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Mrz. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Duke!
Nein nicht eine Ausprägung Deiner Skizze.
Sondern gehe in die Skizze, wähle alles aus, kopiere Dir diese Skizzenelemente und gehe damit in eine neue Ausprägung, füge sie Dir dortr ein und versuch das dann.
Überraschung!
Nicht geschlossenee Ecken, doppelte Linien usw.
Wählst Du aus der Skizze nimmst Du eben nicht alles sondern nur teilweise Elemente.
Wolfgang
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Mrz. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Du siehst die Fehler auch, wenn Du bei Deiner Skizze einen Zaun als Auswahl für die Ausprägung nimmst.
Wolfgang
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Mrz. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
@Arne,
ich halte es seit vielen Jahren schon so,
dass JEDES Profilelement IMMER sauber sein soll.
Viele Fehler und Probleme entstehen durch scheinbare Schnelligkeit, die letztendlich viel mehr Zeit und Nerven kosten.
Wenn ich ein Profil nehme und es kommt eine - oder sogar mehr Fehlermeldungen, dann ist das IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht sauber und nicht gut.
Siehe obiges Problem, hätte er eine saubere Basisskizze, wäre nie etwas passiert, ausser dass die Frames anders ausgesehen hätten als sein Part.
Wolfgang
Arne Peters
erstellt am: 18. Mrz. 2010 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stimmt schon, was Du sagst.
Dukemulle
erstellt am: 18. Mrz. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passt, habs ausprobiert. Vielen Dank. Ich wäre nie drauf gekommen das direkt in einer
Extrusion rein zu kopieren. Ich mach immer eine Skizze (ich Noob). Jetzt gehts.
Zwei nicht geschlossene Ecken und ein winzig kleiner Strich.
Was mach ich nun mit den Bohrungen?
modeng
erstellt am: 18. Mrz. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
FR_V102.zip
... repariert zurueck.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): in Skizzen muessen die Profile nicht geschlossen sein, doppelte
Linien werden u.U. ignoriert; beim Profil gilt das nicht. Das aber FD
ueberhaupt keine Meldung ausgibt obwohl Generierung fehlerhaft ist nicht
gerade das Gelbe vom Ei :-(
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Mrz. 2010 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Duke!
Du musst im Bohrformelement die PeerKanten lokalisieren einschalten!
Dann kannst Du Maße oder Beziehungen auf Baugruppenkanten beziehen.
Achtung: Erst beim Bemaßen oder wenn Du Beziehungen definierst.
Nicht beim Skizzieren selber.
Wolfgang
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Mrz. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja wie hat die NASA schon vor 40 Jahren verlautbart:
"Ein kleiner Strich für mich, aber ein großer für Solid Edge!"
oder so ähnlich ...
Wolfgang
Dukemulle
erstellt am: 18. Mrz. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von modeng:
Hi Modeng, danke aber ist bereits geklärt. Würdest Du bitte die Datei wieder löschen.
Muß wegen Firmenrechtlichen Gründen nicht mit hausiert werden. Danke Dir.
Dukemulle
RAM: 16GB DDR3
erstellt am: 18. Mrz. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muß mich bedanken. Ich werde ab jetzt alle zu viel gezeichneten Striche hier zum Download reinsetzen
kmw
erstellt am: 19. Mrz. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor überhaupt die erste Version von SE 1.0 auf den Markt kam, habe ich mal einen Call an (damals war das) Intergraph gemacht, wo ich mir gewünscht habe, das eine Skizze eine automatische Bereinung macht und das Programm selbstständig genau solch eine Bereinung macht, doppelte Linien erkennt, rausschmeisst und die Kanten so auftrennt, das zum Schluß eine saubere Skizze herauskommt. Auch innerhalb eines (epsilon) Wertes Konturen automatisch schliesst.
So etwas kommt immer häufig vor, wenn man von irgendwoher Geometrien importiert.
Der Anwender hatte damit immer eine brauchbare Skizze und konnte sich die Mühe der Überprüfung solcher teilweise komplexen Linienzüge sparen.
Da gabs ein Programm, das war ein Nachfolgeprodukt von Proren, das konnte genau das, ich war das gewohnt und hab das natürlich auch von SE erwartet.
Das ist jetzt ein "eine Ewigkeit" her und selbst heute kann SE sowas nicht.
Stattdessen wurden in der ganzen Zeit mehrere Male in den bunten Icons die Farbe getauscht. Für mich ist das sehr enttäuschend, da die Methode, wie man sowas bereinigt zumindest den damaligen Entwicklern bekannt war.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 19. Mrz. 2010 editiert.]
Dukemulle
erstellt am: 19. Mrz. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich finde gerade das kopieren in eine Skizze von einer gegebenen Zeichnung schwierig. Wenn ich die Auswahl kopiere, dann im anderen Fenster eine Skizze öffne und den Inhalt der Zwischenablage einfüge erscheint "nichts". Wenn ich dann noch mal das Fenster zurück wechsele, dann kopiere und dann in meiner Skizze erneut einfüge, erscheint endlich meine Kontur. Warum ist das so?
Neue Frage zum Frame Design... nun habe ich meinen Rahmen fertig. Jetzt möchte ich noch zwei senkrechte Fensterpfosten einfügen. Da hierzu unten und oben ausfräsungen (wegen des Versatzes des Rahmenprofils) notwendig sind, wäre es toll wenn ich die auch mit Framedesign erstellen könnte. Kann ich innerhalb des Rahmens wieder einen Pfad legen und rafft das Framedesign das die Kontur sich automatisch in das Rahmenprofil einpasst?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Mrz. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Duke
das Problem mit dem Skizzenkopieren konnte ich hier nicht nachvollziehen.
Ich weiß nur von früher, dass die Tastenkombination Ctrl-C und Ctrl-V nicht immer gegriffen hatte. In der ST2 MP4 bei mir hier macht sie das aber.
Beim Frame_Design findest Du beim erstellen des Frames die Option:
"Ausklinken in Verbindungen ohne Gehrung"
Die aktivieren und dann macht Dir SE "fast" genau das, was Du möchtest.
Wolfgang
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Mrz. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
wollte natürlich dieses Bild mit dazu anhängen.
Wolfgang
Dukemulle
erstellt am: 19. Mrz. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Duke
Wolfgang
Ja, genau so kopiere ich. Mit ctrl-c und ctrl-v. Das klappt aber "bei mir" nachvollziehbar in der Skizze erst
beim zweiten mal.
Nochmal zu Frame  Design!?
Kann ich den innerhalb eines "Pfades" verschieden Profil einsetzen. Ich habe zu meinem
Rahmen nun die beiden senkrechten Pfade für die Pfosten eingezeichnet und wenn ich diese auswähle
erscheint mein äußeres Rahmenprofil. Wenn ich aber das Pfostenprofil wähle und die äßeren Pfade abwähle,
erscheinen meine Pfosten, aber mein äußerer Rahmen ist verschwunden.
Ich weiß nich wie ich die beiden Profile zusammenbringe.
Hab mal händisch die Pfosten eingesetzt und ein Bild gemacht damit man sich das besser vorstellen kann.
[Diese Nachricht wurde von Dukemulle am 19. Mrz. 2010 editiert.]
modeng
erstellt am: 19. Mrz. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
klappt auch beim ersten Mal wenn Du darauf achtest des 'Auswahl/Select'
aktiv ist *bevor* STRG+V ausgefuehrt wird. Der Wechsel des Fensters
setzt das daher geht's dann beim 2. Mal
Dukemulle
RAM: 16GB DDR3
erstellt am: 19. Mrz. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo kontrolliere ich "Auswahl/Select"
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Mrz. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Duke!
ja natürlich, Du kannst beliebig viele Frames anlegen und diesen allen unterschiedliche Profile zuordnen.
Wolfgang
Dukemulle
erstellt am: 19. Mrz. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Iregndwie wills bei mir nicht. Es erscheinen meine äußeren Profilskizzen an den Ecken und
ich habe zusätzlich zwei senkrechte für das Pfostenprofil gezeichnet. Wenn ich das Profil
änder auf Pfosten fordert mich SE auf den Pfad anklicken. Dabei ist der Äußere Frame bereits
markiert (grün). Wähle ich als meine 2 Frames senkrecht hinzu erscheint ringsum mein Pfostenprofil.
Ich kriege die unterschiedliche Auswahl nicht gebacken!?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Mrz. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Duke!
Einfach einen neuen Rahmen beginnen!
Und noch einen usw.
Im ASM-Path-Finder findest Du dann zBsp. 3 Rahmengruppen
Wolfgang
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Mrz. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder
Du kannst ja auch jederzeit jede beliebige KOmponente austauschen.
Ändern vorhandenen Frame
Rotes X um alle Profile abzuwählen (sonst änderst Du eben immer alle)
Wahl des gewünschten zu ändernden Profils
und Auswahl/Austausch des Profils
Fertig
Wolfgang
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Mrz. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dukemulle 10 Unities + Antwort hilfreich
PS.:
Eventuell einmal in der HIlfe unter dem Stichwort RAHMEN nachsehen.
Ist sicher nicht das gelbe vom Ei aber doch so weit einigermaßen erklärt!
Wolfgang
Dukemulle
erstellt am: 22. Mrz. 2010 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau... jetzt klappt es besser. Hatte das mit der Aus- bzw- ABwahl der einzelnen  Profile nicht gecheckt.
Super. Danke
