  Solid Edge
  Unterschied Synchronous/Traditionell Vorl.
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschied Synchronous/Traditionell Vorl. (2276 mal gelesen)
Brainworx
Sehen Sie sich das Profil von Brainworx an!   Senden Sie eine Private Message an Brainworx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brainworx
erstellt am: 12. Mrz. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Frage zum Unterschied zwischen einer Traditionellen- und einer Synchronousbaugruppenvorlage in Solid Edge ST. Arbeite seit einer Woche an einer sehr umfangreichen Baugruppe und habe heute festgestellt, dass ich den Web Publisher nur in der traditionellen Baugruppenvorlage aufrufen kann. In der von mir benutzen Synchronousvorlage gibt es den Button unter Extra/Umgebung nicht. Ist das nur ein Darstellungs- bzw. Menüproblem? Wie bekomme ich dennoch die Möglichkeit, den Web Publisher aufzurufen.
Bin für eine kleine Hilfestellung sehr dankbar!
Gruß Brain
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 12. Mrz. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brainworx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brain,
wie Du schon bemerkt hast fehlen in der Synchronousumgebung für Baugruppen noch einige Funktionalitäten, es ist also kein Darstellungsproblem.
Evtl. geht Folgendes um deine Bauteile in eine trad. Baugruppe ohne großen Aufwand einzufügen.
Du kannst deine bisherige Snch. Baugruppe in einer trad. Baugruppe verbauen, dann die Teile in der Struktur verschieben, ich weiß es nicht genau, aber dann musst Du nur noch dasselbe Teil fixieren, welches auch in der synch. Baugruppe fixiert ist. Ob die Bauteilbeziehungen bestehen bleiben kann ich nicht mir Sicherheit sagen.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Brainworx
erstellt am: 12. Mrz. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Markus,
die Idee war gut. Habe eine neu traditionelle Baugruppenvorlage geöffnet und meine Synchronousbaugruppe dort hineingezogen. Sieht alles sehr gut aus. Wenn ich jedoch den Web Publisher starte, erzeugt dieser mir in no time eine nur sehr kleine Ausgabedatei, die geöffnet kein Bauteil enthält bzw. nur ein weißes Blatt. Was meintest Du mit der Fixierung des Basisteiles?
Danke und Gruß
Brain
RayBan
CAD/PLM-Consultant
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
erstellt am: 13. Mrz. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brainworx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nocheinmal,
das mit der leeren Datei liegt bestimmt daran, das die Synch. Baugruppe nicht darin gespeichert wird.
Die Teile der Synch. Baugruppe müssen in der Struktur unter die Trad. Baugruppe verschoben werden, dabei verlieren zumindest die in der Synch. Baugruppe fixierten Teile ihre Fixierung. D.h. die Position ist zu dem aktiven Koordinatensystem nicht definiert.
Die Struktur sieht wahrscheinliche so aus, das unter deiner Trad. Baugrupper die Sync.Baugruppe liegt und darunter die Teile.
Es muss aber für eine erfolgreiche Ausgabe so sein, das die Teile unter der Trad.Baugruppe direkt hängen.
Gruß Markus
P.S.: Vielleicht schaffe ich es ja un mach eine Filmchen davon welches ich hier reinstellen kann...falls es noch nötig ist!?
Brainworx
erstellt am: 13. Mrz. 2010 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Markus,
OK, das habe ich verstanden, mal abgesehen von der Tatsache, dass es sich sehr plausibel anhört und mir natürlich mindestens eine Woche der Neukonstruktion ersparen würde.
Sitze leider erst am Dienstag wieder vor der Maschine, berichte dann aber sofort.
Danke und schönes Wochenende
Brain
