  Solid Edge
  ST2 Schnitt in Importteil
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Siemens Webcast | PMI & 3D Annotations, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  ST2 Schnitt in Importteil (1128 mal gelesen)
erstellt am: 11. Mrz. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gehäuse.zip
bin jetzt seit einiger Zeit mit Solid Edge unterwegs, mal gut mal weniger gut.
Ich habe eine Frage zu der Schnittfunktion, bei importierten Teilen kommt es oft vor das er Schnitte nicht darstellt als Beispiel habe ich ein Teil angehängt komischerweise macht er einen Schnitt denn anderen aber nicht.
Ist das generell ein Problem in SE oder ist das nur bei mir so?
Ich danke euch für eure Antworten
modeng
erstellt am: 11. Mrz. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat SE manchmal, loesche mal im PathFinder den Schnitt und
mach in neu. Im letzten Schritt waehle das Teil einmal
explizit aus und bestaetige das, sollte dann klappen
/Nachtrag
Falls das nicht hilft, geh mal auf 'Bearbeiten der Eigenschaften'
des Schnitts, dort 'Bereich/Extent' und dann aus 'Durch Alles'
'Fixes Abmass' machen und 'Symmetrisch' waehlen und Ausdehnung
festlegen. Manchmal hilft das.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): wozu sollen die Parallel-Beziehungen bei der Skizze gut sein?
[Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Mrz. 2010 editiert.]
erstellt am: 12. Mrz. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Habe jetzt das ausprobiert was du gesagt hast, bringt aber alles nichts.
Die Parallel Beziehung wurde automatisch eigefügt, keine Ahnung wieso das SE macht.
Ist das nur bei mir so oder auch bei anderen?
modeng
erstellt am: 12. Mrz. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gehäuse_V102.zip
schau mal im Intellisketch ob Parallel dort aktiv ist, AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) fuegt SE
sie dann in einigen Faellen automatisch hinzu, was hier ueberfluessig ist
Schnitt: dann geht's so wie im Anhang. Schnitt im Pathfinder geloescht und neu
gemacht SE merkt sich da einiges und nimmt das ansonsten wieder
(Schnitt hatte schon immer irgendwelche Macken ..)
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): wenn Du die Schnittlinien nicht mit Beziehungen festlegst kannst
Du den Schnitt in Sync dynamisch durch Verschieben der Schnittlinie aendern.
[Diese Nachricht wurde von modeng am 12. Mrz. 2010 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 12. Mrz. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Datenübertragung über Parasolid habe ich manchmal Probleme mit Skizzen und Flächen.
Bei den Schnitten und in der Hauptansicht die Skizzen ausblenden hat bei mir schon oft geholfen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 12. Mrz. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Statt "Über ganzes Teil" kann "Festes Abmaß" und Symmetrischer Offset manchmal helfen.
APeters@BSS-Online.de
erstellt am: 12. Mrz. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für eure Hilfe, das mit dem Festgelegtem Abmass war bei meinem Beispiel jetzt die Lösung.
Aber habe jetzt das Problem meinem Support weitergeleitet, hoffentlich wird der Bug bald behoben.
erstellt am: 12. Mrz. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Habe jetzt eine weitere Lösung für das Problem gefunden.
Anstatt den Schnitt über eine Linie zu definieren habe ich jetzt ein Rechteck über den Bereich gezogen der geschnitten werden soll und so kapiert es SE wieder.
______________________________________________________________________________________________________
Super Tipp Danke!
[Diese Nachricht wurde von Ikso am 12. Mrz. 2010 editiert.]
erstellt am: 12. Mrz. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke!!
