  Solid Edge
  Textblasen stapeln
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Textblasen stapeln (1355 mal gelesen)
erstellt am: 11. Mrz. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
man kann ja die Textblasen im Draft aneinander stapeln. Soweit so gut. Nur, wie bekomm ich die wieder voneinander gelöst, ohne die Blasen zu löschen und neu setzen zu müssen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es geht, leider komm ich grad nicht mehr drauf... Kann mir jemand ein Tip geben?
rafi
kmw
erstellt am: 11. Mrz. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du kannst Dir mit gedrückter Strg-Taste eine Kopie wo hinziehen und die alte mit Delete löschen.
modeng
erstellt am: 11. Mrz. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
- Blase auswaehlen, ALT-Taste dann wegziehen (geht nicht in der V20)
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): danach kannst Du aber diese Blase nicht wieder an eine andere
anhaengen ohne das vorher die Datei gelschlossen/wieder geoeffnet wird
[Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Mrz. 2010 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Mrz. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn Du Die Textblase anklickst, siehst Du, woran sie fest ist.
Diesen Ankerpunkt kannst Du bei gedrückter ALT-Taset wanders anhängen.
Danach kann man bei gedrückter ALT-Taste die Textblase selber verschieben.
PS.: Wie modeng auch sagt.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 11. Mrz. 2010 editiert.]
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
Hallo rafi,
geht noch einfacher, Textblase anklicken, Anfasser erscheint (kleines schwarzes Quadrat), mit dem Mauspfeil darüber fahren, Mauspfeil wird zum Kreuz ALT-Taste drücken und halten, mit der Maus wegziehen Linie mit Punkt oder Pfeil erscheint danach ablegen.
Gruß Thomas
modeng
erstellt am: 11. Mrz. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und was ist daran einfacher, bzw. beantwortet die Eingansfrage?
Er moechte gestapelte Textblasen von einander *loesen*.
Trekki
erstellt am: 12. Mrz. 2010 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder eine typische Modeng Antwort, völlig zweckfrei und unnötig,
Gruss Thomas
