  Solid Edge
  Text im Schriftfeld anpassen
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text im Schriftfeld anpassen (6173 mal gelesen)
Patrick Zäpfel
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Zäpfel an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Zäpfel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Zäpfel
Microsoft Windows 7 Ultimate 64-Bit
Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz
Global memory 12Gb
Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800
SE 102.00.06.04 x64
erstellt am: 10. Mrz. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Draft haben wir das Schriftfeld so eingestellt, dass es automatisch den Titel von den Dateieigenschaften reinschreibt. Bei längeren Titeln geht die Schrift über den Rand hinaus (s. Bild). Im AutoCad passt sich der Text dann an. Geht das im Draft auch?
Wenn wir die Zeichnungen bei uns in der Firma ausdrucken, haben alle Linien dieselbe Breite, obwohl auf dem Bildschirm die richtige Linienbreite angezeigt wird. Es ist auch egal mit welchem Drucker die Zeichnung ausgedruckt wird. Müssen wir dazu vorher irgend etwas einstellen, damit die richtige Linienbreite auch auf dem Papier erscheint?
Patrick
Lars
Solid Edge
erstellt am: 10. Mrz. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1: in SE kannst Du nicht sagen mache bitte nach x Zeichen oder y mm einen Zeilenumbruch. Du kannst jedoch in einer Dateiegschaft mit %RT einen Zeilenumbruch einbringen.
zu 2: Drucke doch mal eine Zeichnung mit verschiedenen Linien in ein PDF. Wie ist da das Ergebnis?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Patrick Zäpfel
Global memory 12Gb
SE 102.00.06.04 x64
erstellt am: 10. Mrz. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
vielen Dank. Der Tip mit dem Zeilenumbruch war sehr gut.
In einem PDF sind verschiedene Linienbreite vorhanden. Wahrscheinlich muss man ein bisschen an den Druckereinstellungen rumspielen.
Patrick
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
erstellt am: 11. Mrz. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen,
zu 1.)
eingentlich wollen Patrik und ich keinen Zeilenumbruch in Titel des Schriftfelds sondern ein Einpassen des Textes. In seinem alten ACAD LT kann man Text und Attribute z. B. linksbündig, rechtsbündig, zentriert und eben auch eingepasst zwischen zwei Punkten definieren. Letzteres staucht oder zieht den Text so, dass er da reinpasst. Die Schrifthöhe bleibt dabei gleich, nicht jedoch die Breite der Zeichen.
zu 2.) Dieser Punkt bezieht sich ebenfalls NUR auf das Schriftfeld. Egal welche Stärke wir für Texte im Schriftfeld einstellen (0,5 für den Titel, 0,25 für anderes), wird sämtlicher Text im Schriftfeld nur sehr dünn oder hell, nicht richtig schwarz gedruckt, auch im PDF. Die Linienstärken von Körper- und Verdecktkanten, Bemaßungen etc. sind ok. Dies gilt für alle unsere Drucker und auch den HP-Plotter.
Wenn Ihr dazu noch Tipps hätte, wären wir sehr froh.
Vielen dank und beste Grüße
Thomas Niegl
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Mrz. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1) Nein.
zu 2)  a) Wie ist den die Farbe? Stellt sie auf schwarz.
        b) Alle farben schwarz drucken.
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 11. Mrz. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
und so sieht's dann auch aus :-(
Thomas Niegl
Microsoft Windows 10 64-Bit
INTEL Core I7-3770K @ 3,500 GHz, 8,0 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX TITAN
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 11. Mrz. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo modeng,
genau, so sieht's dann aus.
Sehr gut nähmlich. Wir achten schon drauf, dass die Teile möglichst nicht zu lange oder kurze Namen haben. Aber wenn die "Vorderrad-Bandage"
halt rechts und links drüber steht oder, wenn zweizeilig eingestellt, den Projekttext darunter verhunzt, ist das schade.
Gruß Thomas
Thomas Niegl
modeng
erstellt am: 11. Mrz. 2010 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
> Sehr gut nähmlich.
ein Text dem man Gewalt hinsichtlich der Font-Metric antut sieht
nie gut aus
Thomas Niegl
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 11. Mrz. 2010 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein Vergleich: 1=ACADLT 2=Draft
Bei kurzen Namen, z.B. "Rad", kann man dort einfach einige blanks davor und dahinter setzten. Lange werden gestaucht. Man hat Einfuss auf das Aussehen.
Bei SE ist toll, dass man die Felder automatisch füllen kann. Aber beim Aussehen tun wir uns schwer.
Thomas Niegl
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Mrz. 2010 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas,
irgendwie scheun für mich die beiden Text - genauer die beiden Fonts - komplett anders aus.
Kursiv und eng im ACAD und breit und gerade im Draft von SE.
Um die Dinge vergleichen zu können sollte man doch einmal die selbe Schriftart nehmen oder?
Und wenn der Platz zu eng wird schlage ich zBsp. Arial Narrow vor.
Enger gesetzt und dennoch klar leserlich.
Und wenn mehr Text ins Feld soll/muss, dann eben doch mehrzeilig und am besten gleich mit dem darunter liegenden Text in einen Legendentext packen. Damit gibt es dann auch keinbe Probleme, dass sich die beiden überdecken.
Wolfgang
modeng
erstellt am: 11. Mrz. 2010 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
> komplett anders aus
zumindest sieht das SE-Bildchen nach SEsimplex aus ca. 6.5mm Hoehe
es hilft u.U auch fuer dieses Feld einen kleineren Schriftgrad zu
nehmen ...
Thomas Niegl
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 12. Mrz. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle,
aufgrund Eurer Hinweise haben wir festgestellt, dass das Problem im Grunde daran lag, dass wir in SE und ACADLT den GLEICHEN Font benutzten. Anscheinend gehen die beiden Systeme damit unterschiedlich um.
In SE haben wir jetzt mal andere Fonts probiert und auch was gefunden, das auf Einstellungsänderungen reagiert.
Ich werde nun daher unsere Normal.dft umstellen.
Danke für Eure Hilfen und viele Punkte allen.
Beste Grüße von Patrick und
Thomas Niegl
