  Solid Edge
  im SE Simulation geschweißter Strukturen...
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  im SE Simulation geschweißter Strukturen... (1329 mal gelesen)
Transpluto
Sehen Sie sich das Profil von Transpluto an!   Senden Sie eine Private Message an Transpluto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Transpluto
r2d2
erstellt am: 07. Mrz. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht es? welche module brauche.
Baugruppensimulation und welche kosten sind damit verbunden?
SE ST SW I5
Dukemulle
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Dukemulle an!   Senden Sie eine Private Message an Dukemulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dukemulle
erstellt am: 08. Mrz. 2010 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Transpluto 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht nur mir das so? Ich verstehe die Frage nicht?
Der schlimmste Fehler in diesem Leben ist, ständig zu befürchten, dass man einen macht.
cad-tomate
MT
Sehen Sie sich das Profil von cad-tomate an!   Senden Sie eine Private Message an cad-tomate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-tomate
SE ST6, Inventor 14 Pro, ProEngineer
WIN 7-64
Win8pro
W540
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Transpluto 10 Unities + Antwort hilfreich
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2025 MP12 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Transpluto 10 Unities + Antwort hilfreich
wirst Du mit Solid Edge Simulation nicht lösen können.
Du müsstest Dir ein "richtiges" FEM-Tool zulegen. Z.B. um im Hause Siemens zu bleiben, FEMAP. Es gibt da natürlich noch einige andere Tools, zu den Kosten ist es schwierig eine Antwort zu geben. Rechne aber mit ca. 50k €.
Gruss Thomas
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Transpluto 10 Unities + Antwort hilfreich
@trekki
ohne zu wissen, was er genau rechnen möchte ist die Angabe von 50k€ etwas überzogen.
Auch wenn man nicht nur die SE Simualtion nehmen will - di eunter Umständen schon eine Lösung sein könnte - beginnt FEMAP bei 12k€ und ist in dieser Ausbaustufe bereits sehr umfangreich und für die meisten Anwendungen ausreichend. Natürlich kann es notwendig sein (hängt aber von den Aufgaben ab) den Advanced NonLinear Modul dazu zu nehmen - der natürlich mehr ins Geld geht - aber auch da kommst Du nicht auf die 50k Grenze hin.
Die Frage muss generell immer zuerst lauten: "Was willst Du rechnen?"
Erst dann kann man sagen, welches Werkzeug notwendig ist.
Ach ja: "Schulung ist für alle Anwendeungen zu empfehlen!",
um nicht zu sagen unbedingt Vorraussetzung um auch nur annähernd relevante Ergebnisse zu bekommen.
Wolfgang
