  Solid Edge
  Insight ist langsam
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
NX Basis Training , ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Insight ist langsam (2190 mal gelesen)
Transpluto
Sehen Sie sich das Profil von Transpluto an!   Senden Sie eine Private Message an Transpluto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Transpluto
r2d2
erstellt am: 07. Mrz. 2010 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mann die daten auf dem server und local komprimieren?
So wie auf einem Webserver? ..
Die rechenleistung ist da.......
Gesammte Hardware Infrastruktur ist 1J alt und von dell.
Kompriemierung scheint mir sehr sinnvoll, was meint ihr?
Geht das?
SE ST SW I5
Lars
Solid Edge
erstellt am: 07. Mrz. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Transpluto 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso möchtest Du etwas komprimieren? Was ist der Grund dafür?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Transpluto
r2d2
erstellt am: 07. Mrz. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schnellere (weil die daten menge kleiner ist)daten transport zwischen server und workstation. (also auch die daten lesen, verschiecken und schreiben)
danke für deine unteresse!
SE ST SW I5
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Mrz. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Transpluto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Transpluto,
eine Komprimierung ist völlig unnötig, es sei denn euer Netzwerk arbeitet Geschwindigkeitsmäßig auf ISDN Niveau. Bei einer 1 Jahre alten Infrastruktur, hast Du mindestens eine 100 MBit Vernetzung.
Ich tippe zunächst mal auf den Virenscanner, da Insightzugriffe über einen HTTP-Pfad erfolgen ist das für den Virenscanner per Vorgabe ein Zugriff ins Internet.
Wenn Du uns ein bischen mehr über die Installation verrätst, am besten rechts im Forum in der Systeminfo, dann können wir Dir hier vielleicht noch etwas gezielter helfen.
Markus Gras
Transpluto
r2d2
erstellt am: 07. Mrz. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..ich verrate alles was willst du wissen?
Ich habe gar nix gemacht, nicht ein mal installiert......, das wer der administrator....:-p
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Mrz. 2010 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Transpluto 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kompression der Daten würde eher wenig bringen. Gegen kleineres Datenvolumen steht ja auch der Aufwand von Kompression und Dekompression.
Eine Eigenschaft der PDM-Systeme mit lokalem Cache ist, dass zunächst alle Daten auf den lokalen Rechner kopiert werden, um dann von dort geöffnet zu werden. Das öffnen über das Netz mag bei einmaligem öffnen schneller sein.
Später werden aber die Daten nur abgeglichen. Dokumente, die sich nicht geändert haben, müssen nicht neu übertragen werden.
Eine Bremse ist, dass die Werkzeuge zum Arbeiten mit großen Baugruppen etwas konterkariert werden. Man kann zwar Baugruppen vereinfachen, um nicht die desamte Struktur zu öffnen, oder alle Teile deaktiviert laden, um nur die BReps aus der Datei zu laden. Es wird aber vorab das gesamte Datenvolumen in den Cache kopiert.
PDM-Systeme sind sinnvoll und haben klare Vorteile gegenüber unverwalteten Strukturen. Schneller wirds aber daurch aber eher nicht.
APeters@BSS-Online.de
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 07. Mrz. 2010 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Transpluto 10 Unities + Antwort hilfreich
Checkt den Virenscanner!
Markus Gras
MarkusKille
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusKille an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusKille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusKille
erstellt am: 07. Mrz. 2010 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Transpluto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
Meines Erachtens stimmt das nicht unbedingt. Es ist klar, daß der Datentransfer nicht schneller ist als bei unverwalteten Sytemen, weil ja die gleichen physikalischen
Grenzen vorhanden sind. Aber die PDM-Systeme sind bei den Such- und Zuordnungsfunktionen wesentlich schneller, weil auf eine Datenbankstruktur zurückgegriffen wird und nicht auf eine dateiorientierte Ablagestruktur.
Markus Kille
UNITEC Informationssysteme GmbH
Arne Peters
erstellt am: 07. Mrz. 2010 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Transpluto 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast Du Recht. Bei der Suche geht es zum Teil deutlich schneller. Oder es gehen auch Dinge, die sonst garnicht gehen, bzw unvertretbar lange dauern. Allerdinsg müssen die zu suchenden Daten in den Metadaten stehen.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 07. Mrz. 2010 editiert.]
MarkusKille
erstellt am: 08. Mrz. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Transpluto 10 Unities + Antwort hilfreich
@Arne
Wie definierst du denn Metadaten ?
Wenn du ein Part oder Assembly hast sollten dort ja die Eigenschaften der Dateien eingepflegt sein.
Dies ist mit 'Muß-Einträgen' realisierbar.
Verstehst du Texte und Hinweise in dxf-, oder dft-Zeichnungen auch als Metadaten?
Ich frage nur deshalb, weil man Zeichungen auch nach Textstrings untersuchen kann. Und das finde ich den absoluten Hammer.
Gerade wenn man z.B. die CAD-Systeme wechselt und alte Zeichnungsdatenbestände einpflegt. Eine Suche nach 'ungenauen'
Textinformationen auf den alten Zeichnungen und man hat die benötigte Zuordnung und Information.
Diese Zeichnungsinformationen würde ich nicht als Metadaten bezeichnen - ich kann sie aber trotzdem mit Insight finden.
Hierbei ist es natürlich erforderlich die notwendigen Suchfunktionen in Insight einzubauen.
Markus Kille
cad-tomate
MT
Sehen Sie sich das Profil von cad-tomate an!   Senden Sie eine Private Message an cad-tomate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-tomate
SE ST6, Inventor 14 Pro, ProEngineer
WIN 7-64
Win8pro
W540
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Transpluto 10 Unities + Antwort hilfreich
....die hoffnung hatten da alle, das mit dem insighter schller, besser etc.. wird..... ich kann noch hören.. die daten sind local... kein problem....
in der praxis seht es anderes aus: system ist träge datei laden kann 15 minuten dauern, zu machen noch länger, etc.
ich hätte kurze Antwort: kann ich die Daten komprimieren oder nicht?
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 08. Mrz. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Transpluto 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad-tomate:
Markus Gras
modeng
erstellt am: 08. Mrz. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Transpluto 10 Unities + Antwort hilfreich
Du must nicht Deine Installation und ein u.U nicht optimales Umfeld nun
als Beleg dafuer hernehmen, das es sich generell so verhaelt
Arne Peters
erstellt am: 08. Mrz. 2010 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Transpluto 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Markus Kille,
das Durchsuchen von Zeichnungen hatte ich vergessen. Es ging bei mir vor kurzem um das Suchen nach Dateieigenschaften, die nicht im SPPS-Profil drinstehen. Das ging dann nicht.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Den Wunsch Zeichnungen nach Texten und/oder Maßen zu durchsuchen, kenne ich eher von geöffneten Zeichnungen.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 08. Mrz. 2010 editiert.]
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 09. Mrz. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Transpluto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Transpluto,
eine Datenkomprimierung wird nicht den gewünschten Erfolg bringen. Ab SQL2008 kann man Datenbanken komprimieren. Sobald ein Zugriff auf den Datensatz erfolgt würde sich dieses durch die Dekomproimierung negativ auswirken.
Das Problem sollte über eine Analyse der Server, Clients, Netzwerk und vor allem der SE Daten eingekreist werden können.
Im Bezug auf die SE Daten, wird hier mit InterPart Beziehungen gearbeitet?
Ist es auch bei "normalen" Parts sehr langsam?
Das SQL LogFiles sollte auch einmal geprüft werden. Dieses kann sehr groß sein was die Performance auch negativ beeinflusst.
Transpluto
r2d2
erstellt am: 13. Mrz. 2010 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Markus...
ich habe so wie jeder sehr viele freie Resourcen " Am Processor" und gar nix im LAN-Verkehr,
somit denke ich wird sich die die Dekomproimierung nicht negativ auswirken.
Es ist schön zu hören das es geht. Wahrscheinlich der Aufwand ist riesig?
