  Solid Edge
  Blechabwicklung für Schwenkbiegebank
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Blechabwicklung für Schwenkbiegebank (2308 mal gelesen)
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
zu den Themen Blechabwickung und Biegeformel ging es ja früher schon mal richtig rund hier im Forum. Leider fand ich für mein Problem die passende Antwort nicht.
In unserer Versuchswerkstatt gibt es leider keine Gesenkbiegebank, nur eine alte Schwenkbiegebank, so wie früher mit Ober-, Unter- und Schwenkwange.
Besteht den die Möglichkeit, dafür halbwegs brauchbare Abwickungen aus PSMs zu erzeugen? Es kommt mir nicht aufs Zehntel an. Aber die Abwicklungen-Zeichnung mit der Standard-Einstellung in der Materialtabelle des PSM passt hierfür halt nicht mal annähernd. Ich würde den Kollegen in der Werkstatt gerne halbwegs passende Zuschnittsmaße und Biegekanten geben. Wir verarbeiten meist ALMg3-Blech 2 und 3 mm dick und PVC 3mm.
Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Thomas Niegl
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Vieleicht reicht die Anpassung des Neutralfaktors.
Sonst geht es nur über die Anpassung von Biegetabellen. Zufinden sind die Varianten (Tabelle oder andere Formel) im Custom Verzeichnis. Da gibt es soweit ich entsinne auch Erläuterungen, wie die DLL's zu registrieren und zu nutzen sind.
APeters@BSS-Online.de
Thomas Niegl
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne Peters,
vielen Dank für Deine Antwort.
Habe vorhin in Altbeiträgen gelesen, was es mit dem Neutralfaktor auf sich hat. 0,33 bis R=5S, dann 0,5.
Ich glaube, das ist nicht das Hauptproblem. Mir geht es vielmehr um die Lage der Biegkanten im Draft. Beim Gesenkbiegen sind diese +/- in der Mitte der Biegung, beim Schwenkbiegen eher am Rand der Biegefläche.
Thomas Niegl
Arne Peters
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Asymmetrische Lage der Biegelienie. Ich weiß nicht einmal, ob das überhaupt geht.
Du möchtest also eher die Einspannstelle haben?
Das ist doch in Abhängigkeit vom Material ein Wert, der an der Maschine ermittel werden kann.
Im Zweifelsfalle nur über einen Kommentar oder zusätzliche Geometrie in der Zeichnung.
Thomas Niegl
erstellt am: 05. Mrz. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arne Peters,
auch wenn's dem Mechaniker nicht wirklich hilft.
Sein Werkzeug ist die erwähnte Kantbank und sein Höhenreißer, kein Laser und CNC. Dann mache ich halt wie gewohnt nur die Fertigteilzeichnung.
Thomas Niegl
Arne Peters
erstellt am: 05. Mrz. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso? Folgendes muss Du wissen:
1. Streckung der Biegung beim Kanten. Dann stimmt die Abwicklung.
2.  Bei welchem Blech man wie weit aus der Mitte muss? Dann kann das als Information auf die Zeichnung.
Thomas Niegl
erstellt am: 05. Mrz. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genau.
Der Zuschnitt und die Abwicklung ist schon ok. Da kann ich mit dem Neutralfaktor spielen.
Das Einspannmaß berechnet mein Taschenrechner und ich schreibe es auf der Draft dazu.
Viele Grüße sendet
Thomas Niegl
