  Solid Edge
  SE Daten in 3DS Format konvertieren
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  SE Daten in 3DS Format konvertieren (1194 mal gelesen)
mueller.p
Sehen Sie sich das Profil von mueller.p an!   Senden Sie eine Private Message an mueller.p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mueller.p
Dell M60 2GHz 1GB Ram
NVIDIA Quadro FX Go1000<P>Desktop HP XW4600
2GB Ram
Nvidia FX Quadro 1700
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich möchte Baugruppen aus SE in Cadvilla importieren wenn möglich als 3DS Daten.
Wie stelle ich das am besten an ohne ein Konvertierungsprogramm kaufen zu müssen.
mp
kmw
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Rhino, da gibts eine kostenfreie Evaluierungsversion.
Allerdings weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob das abspeichern als 3ds Datei mitgezählt wird, da die Begrenzung beim allgemeinen speichern liegt, ich glaub das ist auf 25x abspeichern begrenzt.
So oder so ist rhino die Anschaffung wert, der beste nurbs-Modeller den ich kenne.
Rolsis
Sehen Sie sich das Profil von Rolsis an!   Senden Sie eine Private Message an Rolsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolsis
erstellt am: 02. Mrz. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller.p 10 Unities + Antwort hilfreich
damit geht es auch:
http://www.3d-tool.de
Grüßle
Roland
