  Solid Edge
  Material setzten VB
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Material setzten VB (1737 mal gelesen)
peticeo
Wirtschaftsinformatiker FH
Sehen Sie sich das Profil von peticeo an!   Senden Sie eine Private Message an peticeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 02. Mrz. 2010 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
über VB hole ich den aktuellen Eintrag des Materials.
Code:
    Dim objMaterialTable As SolidEdgeFramework.MatTable
    Dim plNumMaterials As Integer
    Dim listOfMaterials As Array
    objMaterialTable = mApp.GetMaterialTable()
    objMaterialTable.GetMaterialList(plNumMaterials, listOfMaterials)
    For i = 0 To plNumMaterials - 1
        cb_mat.Items.Add(listOfMaterials(i))
    Next
Nun wie kann ich das aus dem Combobox gewählte Material zurückschreiben?
Danke für eure Hilfe
Gruss Peticeo
[Diese Nachricht wurde von peticeo am 02. Mrz. 2010 editiert.]
Nitram
Sehen Sie sich das Profil von Nitram an!   Senden Sie eine Private Message an Nitram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nitram
erstellt am: 02. Mrz. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme an, du bist in einem PAR. Dann versuchs mal so:
Dim objDoc As SolidEdgePart.PartDocument
Dim mPropertySets As SolidEdgeFramework.PropertySets
Dim mProperties As SolidEdgeFramework.Properties
Dim mProperty As SolidEdgeFramework.Property
        objDoc = mApp.ActiveDocument
        mPropertySets = objDoc.Properties
        For Each mProperties In mPropertySets
            If mProperties.Name = "MechanicalModeling" Then
                For Each mProperty In mProperties
                    If mProperty.Name = "Material" Then
                        mProperty.Value = Me.cb_mat.Text
                    End If
                Next
            End If
        Next
peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 02. Mrz. 2010 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So funktioniert nur in *.par. Ich müsste es vorallem für *.psm haben.
ich habs so versucht:
mPart.Properties("MechanicalModeling").Item("Material").Value =Me.cb_mat.Text
Was ist daran falsch?
Peticeo
modeng
erstellt am: 02. Mrz. 2010 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
... allenfalls das mPart sofern es weder als SheetMetalDocument, Object
noch als SolidEdgeDocument deklariert ist oder -- Nothing ist
[Diese Nachricht wurde von modeng am 02. Mrz. 2010 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 02. Mrz. 2010 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
Zerleg die Zeile doch erst einmal, um den Fehler einzugrenzen.
APeters@BSS-Online.de
peticeo
Windows 7 64bit
Quad X5472
ST 2/12
Teamcenter 8.1
erstellt am: 02. Mrz. 2010 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, ich werde es morgen nochmals versuchen.
Guten Abend
Nitram
erstellt am: 02. Mrz. 2010 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peticeo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke modeng hat recht.
im Falle eines Sheetmetals muss mPart als SolidEdgePart.SheetMetalDocument deklariert werden.
Du kannst es es einfach mal so versuchen:
Dim mPart as Object
Ist zwar etwas unsauber, müsste aber funktionieren.
Wenn du es sauber programmieren willst, musst du zunächst den Type des aktuellen Dokumentes abfagen und dann entsprechend deklarieren.
