  Solid Edge
  Kann keine alternativen Baugruppen erstellen
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 4 Wochen
Solid Edge 2025 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Kann keine alternativen Baugruppen erstellen (2117 mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 26. Feb. 2010 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verzweifel mal wieder an diesem genialen Programm.
Ich möchte eine alternative Baugruppe erstellen.
Hintergund ist, ich brauch den Masse-Schwerpunkt in der Zeichnung. Allerdings nicht von der ganzen Baugruppe, sondern ohne eine enthaltene Baugruppe und einigen Teilen.
Hab ich mir gedacht, erzeuge ich eine alternative Baugruppe, und schmeiß die Teile da raus.
Müßte doch gehen, oder?
Was mich nun zur Weißglut bringt ist, ich kann ca. 400 Baugruppen öffnen und in jeder bei Alternative Baugruppe im PathFinder auf neu drücken. Nur in den beiden Baugruppen wo ich es machen will, geht es nicht.  Ist ausgegraut.
Welche Vorraussetzung muß denn sonne Baugruppe dafür haben? In der Hilfe habe ich dazu nicht gefunden, da steht einfach auf "neu" drücken.
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 26. Feb. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahlformer,
ja das sollte gehen mit der Baugruppenfamilie.
Kann es sein das die Baugruppen an denen du dieses umsetzen möchtest vereinfachte Baugruppen sind?
Ansonsten prüf mal ob es Fehler (z.B. Beziehungsfehler, Verknüpfungsfehler) in der Baugruppe gibt.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst abe nur die Teile einblenden die Du willst und SE leifert Dir die Schwerpunktsdaten bezogen auf die dargestellten Teile!
Wolfgang
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 26. Feb. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stahlformer,
wenn Du eine Baugruppe aus einer anderen heraus öffnest kannst Du keine Baugruppenfamilien anlegen. Du musst die Baugruppe direkt in SE öffnen.
Gruss,
Solid-Man
Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
kmw
erstellt am: 26. Feb. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal ohne alternative Baugruppe:
(sieh oben was Wolfgang schreibt)
Blende die Teile ein für die Berechnung.
Mach dir davon eine Anzeigekonfiguration.
Selektiere alle diese Teile und starte die Berechnung.
Versuchs mal, das reicht dann schon. Und für die Doku leitest du die Baugruppe ab in eine Zeichnung mit dieser Anzeigekonfiguration.
Ich mach meistens noch ein snapshot Bildchen von der Berechnung mit rein.
