  Solid Edge
  Achsabstand zweier Zylinder in Baugruppe messen
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 7 Wochen
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.09.2026
Autor Thema:  Achsabstand zweier Zylinder in Baugruppe messen (3790 mal gelesen)
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
wie messe ich den Achsabstand von zwei parallelen Zylindern unterschiedlicher Parts in einer Baugruppe?
Sie liegen nicht auf einer gemeinsamen Ebene, sind jedoch parallel. Die Zylinderplanflächen liegen nicht auf einer gemeinsamen Ebene.
Leider schaffe ich es weder mit "Senkrechten Abstand" noch mit "Mindestabstand". Die Hilfe bringt mich auch nicht weiter. Oder geht das nur mit Skizzen?
Vielen Dank für Tipps.
mit freundlichen Grüßen
Thomas Niegl
kmw
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt "nur " ?
Ich benutze die Meßfunktion fast nie und mach das immer über Skizzen.
Es ist reproduzierbar, sicher und man kann es auch besser ausdrucken.
In diesem Fall und wie in vielen anderen speziellen Fällen auch gibts kaum eine andere Lösung und es ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) die einfachste und beste und auch sicherste Art zu messen.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 24. Feb. 2010 editiert.]
Thomas Niegl
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kmw,
im Grunde hast du recht. So werde ich es jetzt auch machen und die Messen-Funktionen auslassen.
Danke schön und 10 Punkte.
Thomas Niegl
Volkmar Trotz
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Trotz an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Trotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Trotz
Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 24. Feb. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
oder PMI Bemaßung benutzen.
Volkmar
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 24. Feb. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
zuerst über allgemeine Ansichten auf die Flaächen schauen. Dann mit Abstand messen die beiden Kreismittelpunkte anwählen. Der Wert " Wahr " gibt den Abstand im Raum an, der Wert " Scheinbar " gibt den Wert an, den Du suchst, also auf der Ebene Z - Y. Kannst ja mit Phythagoras überprüfen.
Tschau,
Rainer
Thomas Niegl
erstellt am: 24. Feb. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
hallo Volkmar,
vielen Dank für Eure Hilfe.
Inzwischen habe das Maß mit Skizze rausgemessen.
PMI hat nur die Classic. Aber die Sache mit "scheinbar und wahr" ist super. Zuvor die Planflächen anschauen und dann klappt das auch so auf diese Art. Schön! Werd's mir merken.
Viele Grüße und Punkte für Euch!
Thomas Niegl
