  Solid Edge
  Schnittansicht auf anderem Zeichnungsblatt
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Schnittansicht auf anderem Zeichnungsblatt (4757 mal gelesen)
astromarkus
Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von astromarkus an!   Senden Sie eine Private Message an astromarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astromarkus
SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
weiss jemand, ob es in SolidEdge ST in der Draft-Umgebung die Möglichkeit gibt, eine Schnittansicht auf ein anderes Zeichnungsblatt zu bringen als auf das, wo auch der Schnittverlauf gezeichnet ist?
Beispiel: Ich habe auf dem Blatt 1 die Gesamtansicht einer Baugruppe und zeichne dort hinein einen Schnittverlauf. Die Schnittansicht soll allerdings aus Platzgründen auf das Blatt 2 gezeichnet werden, die Assoziativität soll bestehen bleiben.
Danke und Gruß,
Markus.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Eigenschaften von Ansichten steht, auf welchem Blatt sie liegen.
APeters@BSS-Online.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wichtig ist, das das Blatt2 vorher angelegt wurde.
Lars
P.S.: Da finde ich mal gute Hilfe... 0 Views und 2 Antworten
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
[Diese Nachricht wurde von Lars am 24. Feb. 2010 editiert.]
astromarkus
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jungs, Ihr seid spitze!
Einfach gigantisch, wie schnell das ging!
Ganz herzlichen Dank und beste Grüße aus Langebrück,
Markus.
Dampfrudi
Sehen Sie sich das Profil von Dampfrudi an!   Senden Sie eine Private Message an Dampfrudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dampfrudi
W10 Pro
Intel Xeon W3550 3.07GHz
24 GB
NVIDIA Quadro FX3700
Solid Edge 2024 Student
erstellt am: 19. Mrz. 2023 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag!
Diesen alten Beitrag habe ich ausgegraben, weil ich genau das oben beschriebene Problem habe: ich möchte auf einer dreiblättrigen Zeichnung die Schnittansicht von Blatt 2 auf Blatt 3 verlegen. Wie beschrieben, kann ich zwar Blatt 3 (oder auch Blatt 1) anwählen, jedoch bleibt die Schnittansicht wo sie ist. Auch "Aktualisieren" bewirkt nichts. Ist das nur bei mir so und wenn ja, warum?
Gruss, Dampfrudi
Arne Peters
erstellt am: 19. Mrz. 2023 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Abbildung kann ich leider nicht erkennen, was Du da amngewählt hast. Den Scnitt oder den Schnittverlauf?
Ggf kann man die Ansicht auch Ausschneiden und auf dem anderen Blatt einfügen.
Arne
Dampfrudi
W10 Pro
24 GB
erstellt am: 19. Mrz. 2023 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist die Schnittansicht angewählt, den will ich ja verlegen.
Dampfrudi
W10 Pro
24 GB
erstellt am: 19. Mrz. 2023 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
BTW auch keine andere Ansicht kann ich auf diese Art auf ein anderes Blatt legen.
Arne Peters
erstellt am: 19. Mrz. 2023 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ear denn nun mit STRG + X und STRG + C
Arne
Dampfrudi
W10 Pro
24 GB
erstellt am: 19. Mrz. 2023 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit ctrl-x und ctrl-v werden der Schnittverlauf und die Schnittansicht gemeibsan verlegt. ctrl-c und ctrl-v führt zum gleichen Ergebnis. Dann kann ich das auch gleich gemeinsam auf ein Blatt legen und den Schnittverlauf dann auf ausserhalb des Zeichnungsrahmens verschieben.
kmw
erstellt am: 20. Mrz. 2023 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs grad mal ausprobiert und so vier Blätter angelegt und kann jede Schnittansicht oder auch jede Ansicht beliebig auf die Blätter verlegen, egal wo sie vorher lagen. Bleibt auch alles assoziativ erhalten, und ganz ohne cut&paste.
Nur mit Rechtsklick - Eigenschaften - und dann unter der Beschreibung das Blatt anwählen - und übernehmen klicken.
Getestet mit SE2023 MP3.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 20. Mrz. 2023 editiert.]
kmw
erstellt am: 20. Mrz. 2023 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn SE rumzickt ist es hilfreich einen Neustart zu machen. Oft klappts dann wieder.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Mrz. 2023 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astromarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dampfrudi,
also auch hier klappt das Verschieben jeder Ansicht wie beschrieben und nach der empfohlenen Methode.
Da müsstest Du uns dann wohl die Draft einmal hier hochladen, um zu sehen, was genau los ist.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
