  Solid Edge
  Fremddaten
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Wochen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Fremddaten (1034 mal gelesen)
schwag
Sehen Sie sich das Profil von schwag an!   Senden Sie eine Private Message an schwag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwag
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte da 2 Fragen zum einlesen von Fremddaten:
1. Istder Feature Reconizer von SE im Stadard Paket dabei oder erst in den Erweiterten? Ist der brauchbar oder nur Spielerei?
Oder wird der durch die ST Technologie überflüssig?
2.Wenn ich fremde Teile (z.B. Step-Format) importieren will, muss ich die immer erst einzeln öffnen und im SE Format speichern, oder kann ich die direkt in eine
Baugruppe laden?
gruß schwag
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 22. Feb. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwag 10 Unities + Antwort hilfreich
Parasolid Daten kannst Du ganz gut mit Ändern bearbeiten.
Daten von Catia und Pro E machen so oder so die meisten Probleme.
Wie Du die Daten einliest, hängt davon ab welche Vorlage Du wählst.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
modeng
erstellt am: 22. Feb. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwag 10 Unities + Antwort hilfreich
1) nur in der 'Classic' Version und *nur* bis ST2. Ab ST3 nicht
mehr enthalten da Siemens der Meinung ist er wird nicht mehr be-
noetigt da man ja Sync hat (Begruendung war allerdings: Lizenzkosten)
Die Wartungskosten vermindern sich durch den Wegfall des FR sicherlich
nicht.
2) erst konvertieren, dann laden
