 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Monaten |
 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Gespannt auf ST2 (1457 mal gelesen)
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
 Beiträge: 302 Registriert: 05.10.2005 Microsoft Windows 10 64-Bit INTEL Core I7-3770K @ 3,500 GHz, 8,0 GB RAM NVIDIA GeForce GTX TITAN SE2023 Community Bricscad V21
erstellt am: 20. Feb. 2010 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, überall lese ich hier von der ST2. Seit wann habt Ihr diese Version denn schon? Wir bezahlen treu und brav unsere Jahreswartung und haben sie bislang noch nicht erhalten. Unser süddeutescher Reseller meinte vor einigen Wochen, sie seien beim Ausliefern. Viele Grüße ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Feb. 2010 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Niegl
erstellt am: 21. Feb. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 21. Feb. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Niegl
Rufe den Reseller nochmal an. Die Auslieferung sollte locker abgeschlossen sein. Ansonsten laß Dir vorab ne Kopie der DVD zusenden. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lars, das mache ich auch demnächst. Erhält man da auch gleich die 64 bit Version? Und bingt diese denn auch eine deutliche Steigerung der Systemleistung? Ich würde dann auch gerne die Hardware tauschen, denn die dauerende Warterei bis es weiter geht ist schon lästig. Die kürzliche Aufrüstung von 2 auf 4 GB RAM brachte mir fast nichts. Mit freundlichen Grüßen ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Niegl
> Erhält man da auch gleich die 64 bit Version? die musst Du extra ordern > Und bingt diese denn auch eine deutliche Steigerung der Systemleistung? per se bringt ein 64Bit OS keine Steigerung nur der Adressraum hat sich auf 2^64 Byte erweitert und das OS nutzt das gesamte RAM fuer Anwendungen, bei 32BIT sind es nur 3.5GB (max.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 21. Feb. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Niegl
Hallo zusammen, sehe das nicht ganz gleich... Ein Rechner wird nicht schneller, wenn man ihn auf 64bit umstellt, das ist so. Wenn ich aber vor einem PC sitze, der 4GB Ram hat und ein 64bit Betriebssystem, und daneben die genau gleiche Maschine habe aber 32 bit (und 4GB Ram), dann läuft die Maschine mit 64 bit schon etwas flüssiger. Aber einen markanten Leistungsschub durch die Umstellung von 32 auf 64bit mit sonst genau gleicher Hardware ist sicher nicht zu erwarten. Meine Erfahrung... Gruss, Thomas ------------------ ----- SE ST2, MP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 22. Feb. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Niegl
