  Solid Edge
  Zoomfunktion vom Scrollrad auschalten? V20
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 22. - 24. Juni 2026 | Lufthansa Konferenzzentrum Seeheim
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zoomfunktion vom Scrollrad auschalten? V20 (2281 mal gelesen)
wink-aus-bayern
Sehen Sie sich das Profil von wink-aus-bayern an!   Senden Sie eine Private Message an wink-aus-bayern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wink-aus-bayern
erstellt am: 19. Feb. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze V20.
Seit ein paar Tagen habe ich eine neue Maus, mit extremempfindlichem Scrollrad. Nun zoomt bei der geringsten Mausrad Berührung das Werkstück wild umher, was gelinde gesagt tierisch nervt...
Kann man diese Funktion irgendwie ausschalten? In den Mauseinstellungen hab ichs schon probiert, ginge nur, wenn ich dann gar nicht mehr scrollen kann.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Christoph
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
Microsoft Windows 10 64-Bit
INTEL Core I7-3770K @ 3,500 GHz, 8,0 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX TITAN
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 20. Feb. 2010 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wink-aus-bayern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
ich habe in dazu weder in der SE20-Hilfe noch hier im Forum dazu was gefunden. Ich glaube aber , das Du das Problem nur über den Maustreiber lösen kannst.
Welche Maus hast du denn jetzt? Ich habe im Büro eine Logi-Maus und zuhause eine von Razor. Beide sind ok.
Thomas Niegl
wink-aus-bayern
erstellt am: 20. Feb. 2010 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nutze die Logitech MX Revolution.
Ich habe gestern nochmal den Maustreiber neu installiert, aber das Problem habe ich weiterhin.
Mfg
Christoph
Thomas Niegl
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 21. Feb. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wink-aus-bayern 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
das ist ja ein ganz schickes Teil mit zwei Mausrädern. Und da gibt es keine Einstellmöglichkeit im Treiber?
Funktionieren denn andere Anwendungen, z.B. Office und Dein Windows wie gewünscht?
Gruß Thomas
Thomas Niegl
Volkmar Trotz
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Trotz an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Trotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Trotz
Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 21. Feb. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wink-aus-bayern 10 Unities + Antwort hilfreich
bei SetPoint die Smart Shift Technologie deaktivieren und so machen wie ich, dann kann mann durch Drücken des Mausrades zwischen den Modi wechseln oder die Option komplett deaktivieren.
Volkmar
wink-aus-bayern
erstellt am: 21. Feb. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab des jetzt mal gemacht. Ist zumindest schon mal wesentlich besser. Danke!
Christoph
