  Solid Edge
  SE - View & Markup
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: Morgen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  SE - View & Markup (3881 mal gelesen)
schorschi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von schorschi an!   Senden Sie eine Private Message an schorschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorschi
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-Gemeinde!
Kann in "View & Markup" keine Daten öffnen.
Erhalte immer die Fehlermeldung "Fehler beim öffnen des Dokuments" (egal welches ich versuche) und anschließend stürzt das Programm ab.
Kann jemand von euch das Problem nachvollziehen bzw. hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Georg
modeng
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
passiert das auch wenn Du ueber Start -- Programme -- ST2 -- V&w
das Programm startest und dann per Datei -- Oeffnen eine aufmachst?
schorschi
CAD-Admin
Man muss sich durch die kleinen Gedanken, die einen ärgern, immer wieder hindurchfinden zu den großen Gedanken, die einen stärken.
Dietrich Bonhoeffer
SE-Version: ST 8/64bit
erstellt am: 18. Feb. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
das spielt keine Rolle - funktioniert so oder so nicht.
Georg
modeng
erstellt am: 18. Feb. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, da ist guter Rat teuer. Du koenntest allenfalls nochmal
in der Registry fuer einen Dateityp der sich nicht oeffnen
laesst nachsehen ob die Werte stimmen. Z.B.: Part Dokument
da sollte es so aussehen
Code:
HKCU
Key: SolidEdge.PartDocument
    > Shell
      > InsightConnect
        > Command
          Wert Default
          "C:\Program Files\Solid Edge ST2\Program\iCnct.exe" /dde
        > ddeexec
          Wert Default
          [SVOpen("%1""%2""%3")]
Diese Werte sollten auch fuer den Dateityp im Explorer unter
Extras --> Ordern Optionen -> Dateitypen -> PAR -> Erweitert
'Oeffnen mit View & Markup' --> Edit
erscheinen
Seglerin
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Seglerin an!   Senden Sie eine Private Message an Seglerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seglerin
ST3 MP8
64 bit
Win7 Prof.
erstellt am: 18. Okt. 2011 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Schorschi,
hast Du dein Problem mit V&M lösen können? Wir kämpfen auch seit Monaten damit bisher ohne Erfolg. Exakt die gleiche Fehlermeldung wie du sie beschreibst.
Wir haben hier:
SE Version ST3, 64 bit Rechner, Windows 7 Professional, Design&Drafting Version.
Ich bin für Lösungsvorschläge dankbar,
Grüsse,
Anja
[Diese Nachricht wurde von Seglerin am 20. Okt. 2011 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Okt. 2011 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Anja,
dumme Frage: "die Benutzerkontensteuerung ist ausgeschalten?"
Das hatte ich bei den ersten Win7 Rechnern.
Solid Edge selber läuft problemlos aber View&Markup crasht.
Konnte nur so gelöst werden, dass ich SE komplett deinstalliert habe, Benutzerkontensteuerung ausgeschalten habe und neu installiert.
Achtung: habe ich mir unter Win7 auch angewöhnt: niemals dierekt von der DVD mit autorun starten lassen.
Immer abbrechen, Explorer und dann RechteMaustaste: als Administrator ausführen, auch wenn Du der Oberadmin auf Deinem Rechner bist.
Seither hatten wir nie wieder diese Probleme.
Vielleicht hilft es ja!
Wolfgang
Michaela D.
Konstrukteurin / Admin
Sehen Sie sich das Profil von Michaela D. an!   Senden Sie eine Private Message an Michaela D.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michaela D.
Solid Edge ST3
ProFile V8
Windows XP / Win7
Navision
erstellt am: 20. Okt. 2011 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miteinander
Ich dachte ich schalte mich mal zu um eine kurze Zwischenfrage zu stellen
Ist es möglich im View and Markup die Parts auch im Drahtmodell sich anzeigen zu lassen?
Wie macht ihr es um bei einem Teil die Bohrungen zu sehen?
Vielen Dank
Seglerin
Dipl.-Ing. Maschbau
erstellt am: 20. Okt. 2011 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfgang,
vielen Dank für Deinen Hinweis. Heute morgen haben wir die Angelegenheit zu Siemens eskaliert (für uns ist eigentlich ein Partner von Siemens zuständig, aber da sich unsere Computerumgebung gemäß deren Empfehlungen geändert hatte, das Problem aber immer noch vorhanden war, wollte ich reagieren...). Wir hatten innerhalb weniger Stunden die Lösung des Problems. Der Siemens Support hat hier großartig reagiert und ist bei langwierigen Problemstellungen sehr zu empfehlen   ! Bei der Installation wurde ein Batch "iSeriesInstall.bat" nicht ausgeführt. Ich war davon überzeugt, dass bei der Installation die Benutzerkontensteuerung ausgeschaltet war und nichts über autorun installiert wurde. Eventuell ist hier trotzdem etwas schief gelaufen. Zum Glück mußten wir keine komplette Neuinstallation vornehmen, sondern konnten den Batch nachträglich ausführen.
Herzlichen Dank, die Newcomerin,
Anja
