  Solid Edge
  Bemaßungen können nicht geändert werden
AI Optimizer - Effizienz & Automatisierung mit KI für Polarion, ein Webinar am 05.05.2026
Autor Thema:  Bemaßungen können nicht geändert werden (934 mal gelesen)
Martin234
Sehen Sie sich das Profil von Martin234 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin234
erstellt am: 17. Feb. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne die Position verschiedener Bohrungen ändern. Benutze ich das Bemaßungswerkzeug "Smart Dimension" um die Bohrung zu bemaßen und gebe anschließend einen neuen Bemaßungswert ein, so ändert sich zwar die Bemaßungszahl, jedoch nicht der tatsächliche Bemaßungswert. Ich habe auch schon den Butten "Dimension-Variabel" benutzt. Trotzdem ändert sich die Position der Bohrung nicht. Dabei sind die Bemaßungsstriche blau. Vorher hatte das mit den Bemaßungen funktioniert. Da waren die Bemaßungsstriche jedoch schwarz.
Wo liegt hier das Problem?
modeng
erstellt am: 17. Feb. 2010 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin234 10 Unities + Antwort hilfreich
welche SE-Version und falls ST in welchem Modus: Sync oder trad. ?
Falls trad. oder pre ST: im Profil der Bohrung oder dynamisch
bearbeiten?
Falls im Profil: dann Bemassungsfunktion auswaehlen und noch bevor
etwas bemasst wird sehen ob dieser Knopf (siehe Bild) aktiv ist.
Wenn nein aktivieren und so lassen! Alles was direkt nach Aufruf
der Funktion gesetzt wird (Praefix, Suffix oder auch dies) aendert die Grund-
einstellung der Funktion und wirkt, so lange es nicht wieder
zurueckgesetzt wird.
[Diese Nachricht wurde von modeng am 17. Feb. 2010 editiert.]
