  Solid Edge
  Maßeändern
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Maßeändern (1062 mal gelesen)
schwag
Sehen Sie sich das Profil von schwag an!   Senden Sie eine Private Message an schwag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schwag
erstellt am: 17. Feb. 2010 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Bin gerade am vezweifeln. versuche unter SE ST2 was zu modellieren, aber die bemaßungen haben sich anscheinend gesperrt.
Kann im Nachhinein in einer Skizze keine maße mehr ändern.. der unterstreicht das maß nur.
Gibt wahrsceinlich irgendwo nen button dafür, aber ich finde ihn nicht..
Also abreite aber noch im ISO-Modus, also nicht ST-Modus.
Kann mit bitte irgendjemand helfen?
modeng
erstellt am: 17. Feb. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwag 10 Unities + Antwort hilfreich
Home --> Beziehungen --> obersten rechten Button aktivieren
(Beziehungen erhalten) der kann *nur* im Skizzenmodus aus-/
eingeschaltet wrden.
schwag
erstellt am: 18. Feb. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee das klappt leider nicht.. Egal ob aktiviert oder nicht. Verändern kann ich nix.
alos ich kann die Länge der Linie zwar noch verändern, aber nicht mehr über die Bemaßungstools.
Da unterstreicht er mir die Maße immer nur.. Sehr nervige Sache.
modeng
erstellt am: 18. Feb. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schwag 10 Unities + Antwort hilfreich
die Masse, welche gesetzt wurden als dieser Button inaktiv
war bleiben gesteuert. Um das zu bereinigen: Mass auswaehlen
und dann links unter Format/Wert das Schlosssymbol aktivieren.
Ausserdem darauf achten, das bei Auswahl eines Bemassungs-
werkzeugs dieses Schlosssymbol aktiv ist. SE schlatet dann
entsprechend um ob ein Mass nun steuernd oder gesteuert sein
muss. Laesst sich ein Mass nicht umstellen so ist es von
anderen Elementen abhaengig also gesteuert.
