| | |  | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen | | | |  | Siemens Webcast | Integration mit Fertigung & Quality, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: Solid Edge-Konstruktion in Simulation testen lassen (2219 mal gelesen)
Sedlacek Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 07.10.2009 SE V16, Studentenversion
erstellt am: 17. Feb. 2010 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich mein Gebilde im Assembly-Format mittels eines anderen Programmes Strömungstechnisch überprüfen zu lassen? Ich spiele mit dem Gedanken mir eine PV-Anlage aufs Flachdach zu stellen. Zu der Konstruktion des Gestelles hab ich mir schon Gedanken gemacht und kann diese auch relativ leicht selbst fertigen. Schneelast läßt sich auch berechnen und da tauchen auch bestimmt keine Probleme auf. Was aber noch sehr wichtig wäre, ist zu prüfen, wie sich das Ganze bei Wind verhält. Welche Kräfte dabei entstehen und gegen welche ich die Konstruktion sichern muß. Kann mir hierbei vielleicht jemand behilflich sein? Gibt es günstige Programme die mit meiner Studentenversionskonstruktion etwas anfangen können? Nebenbei: Ich hätte den einzelnen Komponenten und Flächen in der Assemblyumgebung gern verschiedene Farben verpasst. Geht das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sedlacek
Möglicherweise geht das mit Ansys. Ob das günstig ist, weiß ich nicht. Für Ansys muss man auch die Modell vereinfachen und freimachen und Ersatzkräfte annehmen. Mit der richtigen Annahme steht und fällt auch die Richtigkeit der Berechnungen, dh. man braucht Erfahrung um sowas richtig zu machen. Sind die Modell zu kompliziert, geht Ansys sehr schnell in die Knie, man braucht da schon einen richtig guten Rechner, wenn man überhaupt mal was realistisch rechnen lassen möchte. Nebenbei ist das einfärben von Flächen im Assembly und im Part gar kein Problem. Teil anklicken und Farbe wählen. Neue Farben mit neuer Formatvorlage erstellen. Einzelne Flächen im Part einfärben, im Assembly dann "keine" selektieren. Falls du etwas günstigeres als Ansys findest für Strömungs- und Windbererechnungen, ich bin daran auch interessiert. Kontaktiere mich dann bitte. Ich sag Dir dann, was ich berechnen möchte. Falls du Ansys benutzen möchtest, kann ich dir vielleicht konkret weiterhelfen.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 17. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 18. Feb. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sedlacek
als Open Source Lösung für Strömungssimulation bietet sich OpenFoam http://www.openfoam.com/ an. Jürgen ------------------ 250*ST2MP2, 100*SMAP, 20*ANSYS12.1, 6*RecurDyn, 20*DynamicDesigner, 100*gedas-t-system-cideon oder welche Firma auch immer [Diese Nachricht wurde von Jürgen Niesner am 18. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sedlacek Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ähöm, könnte mir das evtl. nochmal jemand detailliert erklären? Wie wähle ich denn eine Farbe aus? Und wo? [Diese Nachricht wurde von Sedlacek am 22. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sedlacek
Nimm zuerst mal ein Part. Format - Teil färben - Formatvorlage wählen - auswählen - zbsp. Teilfläche oder Körper Du kannst hier über Format - Formatvorlage eine vorhandene Farbe benutzen und die ändern und damit neue Farben mit anderen Texturen usw. erstellen. Im Assembly kannst du das dann entweder übernehmen, oder jedem Teil hier eine andere Farbe zuweisen. Diese "Farben" können auch Fotos sein, die du als Textur einer Teilfläche zuordnest, um annähernd "fotorealistische" Bilder zu erzeugen. Die Formatvorlagenart ist hier die Teilfläche. [Diese Nachricht wurde von kmw am 22. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sedlacek Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sedlacek
Hier eine Schritt für Schrittanleitung: Du hast ein Part geöffnet: Selektionspfeil auswählen, Format - Teil färben, in Formatvorlage eine Farbe aussuchen, zbsp. Gelb rechts daneben auswählen, zbsp. Fläche, Fläche anklicken und damit einfärben. Falls das nicht funktioniert, stimmt irgendwas mit deinem SE nicht mehr. Dann Registry zurücksetzen oder SE neu installieren oder mal vorher auf einem anderen Arbeitsplatz probieren. Das ist im Grunde genommen trivial leicht. [Diese Nachricht wurde von kmw am 24. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sedlacek Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
