  Solid Edge
  custom.xml für ST2
Autor Thema:  custom.xml für ST2 (1627 mal gelesen)
erstellt am: 17. Feb. 2010 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Morgen,
ich saß mal wieder kurz am ST2 und wollte bisschen probieren und dann hat mir ST2 gesagt, die custom.xml sei nicht vorhanden. Ich hab nachgeschaut und sie war tatsächlich nicht da (wer weiß was da wohl wieder passiert ist  ). Kann mir bitte jemand die originale custom.xml für ST2 hier bereitstellen? Wäre super.
Ich weiß ja, dass man die custom.xml von V20 auf ST nicht weiterverwenden kann und die Einstellungen neu machen muss. Ist dies aber auch zwischen den ST-Versionen so oder kann man sie wenigstens dort "mit rübernehmen"?
Danke schon mal!
rafi
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Feb. 2010 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Custom.xml kannst Du mitnehmen. Zwischen V20 und ST wurden nur Sachen hinzugefügt (Maßstäbe). Wenn Du das nicht benötigst, kannst Du auch die von V20 nehmen.
Wenn Du Dich bei Siemens dort einloggst, wo Du die MainteancePacks lädst, kannst Du auch eine Custom.xml herunterladen.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
erstellt am: 17. Feb. 2010 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Upps.... sorry. Du hast recht. Habe ich was verwechselt. Mit den Admin-Optionen (Options.xml) der V20 kommt ST wohl nicht zurecht.
Hat funktioniert. Danke!
rafi
Lars
Solid Edge
erstellt am: 17. Feb. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Options.xml heißt auch optionen.xml in ST2 per Standard.
Aber ich denke selbst da ist der Aufwand gerecht fertigt diese pro Version einmal neu zu machen. Immerhin kommen ja auch ne Sachen zu den Optionen hinzu so daß diese irgendwie da rein gemacht werden müßten.
Lars
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
modeng
erstellt am: 17. Feb. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also die Options.xml hat sich zumindest seit der V18, wie ausgeliefert,
nicht geaendert.
