  Solid Edge
  .stl-Datei zu .par umwandeln
Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  .stl-Datei zu .par umwandeln (3834 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ring.zip
ich habe eine .stl-Datei und importiere diese in PART und speichere
sie als .par-Datei ab. Dann füge ich diese PART-Datei in ein Assembly.
Leider kann ich dieses PART nun nicht mit Beziehungen verbauen. Wenn ich z.B. Aufsetzen wähle und dann eine Fläche an diesem Bauteil auswählen möchte, wird keine Fläche selektiert.
Muss man aus dem importierten .stl-Objekt erstmal ein Volumenmodell machen?
Wenn ja, wie macht man das?
Würd mich über eine Antwort freuen.
Schöne Grüße
Markus
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
mit einem importierten STL kannst Du außer angucken gar nichts machen.
Markus Gras
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
erstellt am: 15. Feb. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke für die schnelle Antwort.
Hm, schade. Dann halt nicht. :-)
Schöne Grüße
Markus
