  Solid Edge
  Tabellenvorlage kopieren
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tabellenvorlage kopieren (4106 mal gelesen)
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 12. Feb. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind jetzt von ST1 auf ST2 umgestiegen. Dort hat sich ja bei den Stücklisten einiges getan.
Unser Problem ist nun, das wenn wir eine Draft mit Stückliste öffnen, wo die Stückliste vor der Umstellung erstellt wurde, die Formatierung der Stückliste richtig aussieht. (Schriftgröße/Linenstärke usw...)
In diesen Drafts habe ich 2 Tabellenvorlagen. Normal und Normal_1.
Normal_1 ist die richtige.
In allen Drafts, die nun neu erstellt werden, oder auch alte ohne Stückliste fehlt die Normal_1.
Wie bekomme ich diese nun in alle Drafts?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal im Formatvorlagendialog den Knopf Organisieren.
Markus Gras
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 12. Feb. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das gleiche Problem. Der Knopf Organisieren ist bei mir ausgegraut, wenn ich im Formblatt Formatvorlage die Formatvorlagenart auf Tabelle stelle.
Hat das einen Grund oder ist das ein Fehler?
Gruss, Thomas
SE ST2, MP2
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 12. Feb. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Tatsächlich, ist bei mir auch so.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 12. Feb. 2010 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
.. war schon in der V20 so
kaetho
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
SE2020
erstellt am: 12. Feb. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, anscheinend WAD . Naja, hab jetzt die Stücklistentabelle in meinen zwei zwei Vorlagen von Hand korrigiert.
Gruss und schönes Wochenende,
SE ST2, MP2
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 12. Feb. 2010 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahlformer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
was wohl auch gehen könnte ist, aus der Tabelle einen Block machen.
Diesen Block kannst Du im Draft über die Bibliothek in der EdgeBar (Schalter für Blöcke oben nicht vergessen), einfach in eine andere Zeichnung rüberziehen.
Dadurch sollten auch die Tabellendefinitionen mit übertragen werden.
Wegen der Organisieren Funktion sollten wir alle mal einen Call bei Siemens PLM aufmachen.
Markus Gras
