  Solid Edge
  BG Zeicnungen (.pdf/dxf)unkopliziert mit Outlook versenden
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  BG Zeicnungen (.pdf/dxf)unkopliziert mit Outlook versenden (1791 mal gelesen)
cad-tomate
MT
Sehen Sie sich das Profil von cad-tomate an!   Senden Sie eine Private Message an cad-tomate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-tomate
erstellt am: 11. Feb. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand ein Vorschlag?
Ich nutze insight......
FoSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FoSt an!   Senden Sie eine Private Message an FoSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FoSt
Solid Edge V20
WinXP-pro
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtsklick auf Datei --> senden an --> email-Empfänger ...
so?
LG, FeSt
cad-tomate
MT
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@FOst:
und das funktioniert im insight umbegung....
MarkusTatzel
Sehen Sie sich das Profil von MarkusTatzel an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusTatzel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusTatzel
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cad-tomate,
du schreibst Baugruppenzeichnung (pdf,dxf).
Was soll den genau verschickt werden?
Ein pdf welches die dft oder ein Bild der Baugruppe enthält? Ein verwaltetes dxf im Insight?
Hast du schon einmal mit View and Markup gearbeitet?
Ein pcf File wäre vielleicht eine Lösung.
cad-tomate
MT
SE ST6, Inventor 14 Pro, ProEngineer
WIN 7-64
Win8pro
W540
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine BG hat hhrere Zeichnungen und verschiedene Formate: (.pdf, dxf, dwg)
Ich möchte die schnell und einfach Verschicken.
Bis jetzt geht es so: outlook -> datei versenden->verzeichniss suchen-> nummer finden (kein suchtool weil es insight also iis ordner ist)-> einfügen.
Herr Tatzel mit View und Markup habe ich gearbeitet. :->
und das jedes mal.
Bevor Insight kam war es so:
BG Ordner datei sortieren nach typ...... die richtige dateien angeklickt und Versendet. :-)
Wie senden ihr Zeichnungen die im insight verwaltet sind?
MarkusTatzel
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cad-tomate,
man sollte auf jedenfall eine nicht verwaltete Kopie erstellen. Den Ordner der nicht verwalteten Kopie dann verschicken.
pdf und dxf Dokumente sind bei dieser nicht verwalteten Kopie nicht enthalten.
Wenn die Daten nur zur Ansicht benötigt werden kann man per View and Markup ein pcf File erstellen wo nicht nur die Baugruppe mit Zeichnungen sondern auch dxf, pdf, Office und andere Daten als ContainerFile verschickt werden können, ohne tatsächliche CAD Daten aus der Hand zu geben. Der Viewer wird mitgeliefert bzw. steht zum download bereit.
cad-tomate
MT
WIN 7-64
Win8pro
W540
erstellt am: 15. Feb. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Markus, die Mathode kenne ich.
Findest du die nicht zu umständlich?
Wie könnte man der Versandprocess verbessern?
MarkusTatzel
erstellt am: 19. Feb. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cad-tomate,
generell ist es so das Insight nicht wie TCX mit "nicht SE Dokuementen" projektbezogen arbeiten kann.
Die Möglichkeit ist wie beschrieben das pcf File, nur das muss erstellt werden.
