  Solid Edge
  ST2 Bohrungsvorlagen
Autor Thema:  ST2 Bohrungsvorlagen (2183 mal gelesen)
Hans9999
Sehen Sie sich das Profil von Hans9999 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans9999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans9999
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe solid edge st2 academic installiert, wenn ich nun eine Bohrung erzeugen will und Bohrungsoptionen öffne kommt eine Fehlermeldung nach bestätiging öffnet sich zwar das Bohrungsoptionsfeld aber alle Felder sind leer.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß Hans
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hans9999
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle antwort aber, hab die Datei gefunden aber ich kann sie nicht verändern und speichern kannst du mir noch ein Tip geben wie man das macht
Hans
Arne Peters
erstellt am: 10. Feb. 2010 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans9999 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die XML-Datei mit einem Doppelklick öffnet, bekommt man auch angezeigt, in welcher Zeile der Fehler ist.
Zum Bearbeiten: Rechte Maustaste und Öffnen mit und mit Editor oder Notepad öffnen.
APeters@BSS-Online.de
