  Solid Edge
  API: benutzerdefinierte Dateieigenschaft löschen
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  API: benutzerdefinierte Dateieigenschaft löschen (2455 mal gelesen)
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte an einer in Solid Edge offenen Baugruppe alle Teile nach einer benutzerdefinierten Dateieigenschaft (Custom) durchsuchen. Ist die Eigenschaft vorhanden, soll diese Eigenschaft dauerhaft gelöscht werden.
Bis jetzt habe ich zwar Zugang zu den Teilen und deren Dateieigenschaften, löschen geht auch, aber sobald die Baugruppe gespeichert, geschlossen und wieder geöffnet wird ist alles beim alten!?
Hat das jemand schon mal gemacht? Ich stehe im Moment ziemlich am Berg.
Danke für einen Tipp.
Gruss Matthias
SE ST
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Feb. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab hier nur was für geschlossene Dateien
Aber versuch doch mal ein Properties.Save.
APeters@BSS-Online.de
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 10. Feb. 2010 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arno, das mache ich bereits, leider ohne Wirkung.
Mein Weg geht über die SolidEdgeAssembly.Occurrences und das OccurrenceDocument. Ist das nur Read Only?
meine Funktion zum löschen sieht so aus:
Code:
Public Function Proplöschen(ByVal objProperties As SolidEdgeFramework.Properties, ByVal strPropName As String)
        Dim objProperty As SolidEdgeFramework.Property = Nothing
        For i As Integer = objProperties.Count To 1 Step -1
            objProperty = objProperties.Item(i)
            If objProperty.Name.ToString = strPropName Then
                objProperty.Delete()
                objProperties.Save()
                sw.WriteLine("Dateieigenschaft " & strPropName & " gelöscht")
                intAnzahlgelöscht = intAnzahlgelöscht + 1
                Exit For
            End If
        Next
    End Function
SE ST
Arne Peters
erstellt am: 10. Feb. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias Leemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe hier ein sehr altes Beispiel, wo ich Die Anzeige im Pathfinder ändere. Da braiche ich auf jedes neue Subassembly ein makewritable, damit es aktiv ist und gespeichert wird.
Wie sieht es im PathFinder aus? Mach mal eine Pause im Programm und ein Refresh auf die Ansicht. Ist das Teil deaktiviert, wird nichts gespeichert.
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 10. Feb. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war das Stichwort des Tages:
            occ.MakeWritable()
Vielen Dank Arne, du hast mir weitergeholfen!
Gruss Matthias
SE ST
