  Solid Edge
  Sonderzeichen in Textfeld
Solid System Team von Siemens als „SaaS Transformation Leader 2025“ ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sonderzeichen in Textfeld (5350 mal gelesen)
Patrick Zäpfel
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Zäpfel an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Zäpfel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Zäpfel
Microsoft Windows 7 Ultimate 64-Bit
Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz
Global memory 12Gb
Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800
SE 102.00.06.04 x64
erstellt am: 09. Feb. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich in Draft Sonderzeichen wie z.B. Durchmessersymbol in ein Textfeld schreiben? Wenn ich es mit %DI versuche, wird es nicht umgewandelt.
Patrick
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Feb. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Über den Asci-Code soweit das Zeichen in dem Zeichensatz drin ist
z.: ALT +0216
APeters@BSS-Online.de
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Feb. 2010 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir geht das Durchmesserzeichen über Alt 0248 ....
Viel Erfolg
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Patrick Zäpfel
Global memory 12Gb
SE 102.00.06.04 x64
erstellt am: 10. Feb. 2010 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe. Das Durchmessersymbol geht bei mir mit Alt 0216 und Alt 0248.
Patrick
Patrick Zäpfel
Global memory 12Gb
SE 102.00.06.04 x64
erstellt am: 10. Feb. 2010 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Patrick
Verena E.
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Verena E. an!   Senden Sie eine Private Message an Verena E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Verena E.
SE ST4 MP13
WIN 7
erstellt am: 10. Feb. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Apropos Sonderzeichen:
Kennt jemand das Zeichen "entspricht" bzw. dessen Ascii Code? Es ist ein "=" mit einem ^ oben drauf. Ich kann´s nirgends finden...
Viper2097
Sehen Sie sich das Profil von Viper2097 an!   Senden Sie eine Private Message an Viper2097  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viper2097
Solid Edge ST2 MP2 Classic
Cadenas PARTsolutins 8.1.08
Windows XP Pro SP3
Intel Core2Quad
Q8200@2.33Ghz
3GB Ram
MSI P45-NeoF
nVidia Geforce GTS 250 1GB
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Karsten09
SE-Rookie
Sehen Sie sich das Profil von Karsten09 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten09
Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 11. Feb. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Zäpfel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Verena,
das Zeichen für 'Entspricht' muss in einem der verfügbaren Zeichensätze auf deinem PC vorhanden sein. Eine Übersicht findest du unter "Start - Zubehör - Systemprogramme - Zeichentabelle" (für XP). Dort werden dir alle verfügbaren Schriftarten angezeigt.
Jetzt musst du "nur noch" die Schriftart finden, die das gewünschte Zeichen enthält und diese in SE verwenden. Falls du keine Schriftart installiert hast, die das benötigte Zeichen enthält, besteht noch die Möglichkeit eine eigene Schriftart zu definieren. Aber wie das geht, sprengt den Rahmen dieses Forums.
Gruß, Karsten.
"Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!"
Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957)
