  Solid Edge
  SE 2D Drafting: In 2D-Ansicht umwandeln?
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  SE 2D Drafting: In 2D-Ansicht umwandeln? (3130 mal gelesen)
Oliver A
Sehen Sie sich das Profil von Oliver A an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver A
Wer Fragen stellen will, muss schon etwas wissen
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(Das klingt möglicherweise nach einer total bescheuerten Frage, und so ein bisschen das Vertrauen in meine geistige Gesundheit habe ich auch schon verloren.)
Ich habe bisher (im Studium) viel mit Catia gearbeitet, muss nun aber eine Solid Edge 2D-Zeichnung (dft-Date) bearbeiten, was sich allerdings auf das Einfügen von Bemaßungen beschränkt.
Dazu habe ich mir zunächst die aktuelle Version von Solid Edge 2D installiert. Die dft-Datei, die ich hier habe, enthält ein Zeichnungsblatt mit drei Zeichnungsansichten. Diese kann ich allerdings nur in ihrer Gesamtheit verschieben oder skalieren. Auf einzelne Geometrieelemente zugreifen, Bemaßungen einfügen o.ä. ist mir aber nicht möglich (ich könnte höchstens in einem neuen Layer per Hand neue Geometrie einfügen und die bemaßen -- allerdings gehen dann Maßstab und Genauigkeit verloren).
Nun habe ich ein wenig in der Hilfe gesucht und herausgefunden, dass es die Befehle "In 2D-Ansicht umwandeln" oder "In gezeichnete Ansicht umwandeln" gibt bzw. geben muss, und dass ich danach möglicherweise auf die Geometrie zugreifen und vernünftig bemaßen kann. Allerdings finde ich die nicht ... wer kann mir helfen?
Oliver
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2024 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver A 10 Unities + Antwort hilfreich
der Befehl dient dazu um die Verbindung zwischen der Zeichnungsansicht und des 3D-Modells zu unterbrechen und erscheint wenn man mit rechter Maustaste auf die jeweilige Ansicht klickt.
Ob das allerdings in einer reinen 2D-Version überhaupt möglich kann ich nicht sagen.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Oliver A
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmh, ich vermute dass diese Verbindung schon unterbrochen ist. In den Eigenschaften der einzelnen Layer der o. g. Ansichten finde ich unter Ansicht noch eine Liste mit Part- und Assembly-Namen und roten Ausrufezeichen.
Weitere Ideen wie ich an meine Geometrie herankomme?
Oliver
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Feb. 2010 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver A 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Die kostenlose Version kann keine Ansichten von 3D-Modellen bearbeiten.
2. Die API ist gesperrt. Deshalb kommt man da auch per Makro nicht ran.
Fazit: Das Umwandeln in eine 2D-Ansicht muss mit einer SE Vollversion erfolgen. Das sollte also der Lieferant der Datei tun.
Alternative Vorgehensweise: Nach DXF Rauschschreibe und wieder einlesen.
Vielleicht hilft es.
APeters@BSS-Online.de
Oliver A
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ja, habe dem schon Bescheid gesagt dass ich keinerlei Bemaßungen an den Zeichnungen vornehmen kann.
Das habe ich dann auch versucht. Da findet eine Umrechnung von Zoll in Millimeter oder umgekehrt statt, aber wenn man weiß wie groß ein Maß ungefähr sein soll, und sich ein Umrechnungsfaktor von 25,4 oder ein "runder" Teiler davon ergibt (in meinem Fall 1,27, da die Zeichnung vorher im Maßstab 1:20 war), kann man schon was damit anfangen.
Oliver
Arne Peters
erstellt am: 10. Feb. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver A 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Oliver A:
[BDa findet eine Umrechnung von Zoll in Millimeter oder umgekehrt statt, aber wenn man weiß wie groß ein Maß ungefähr sein soll, und sich ein Umrechnungsfaktor von 25,4 oder ein "runder" Teiler davon ergibt (in meinem Fall 1,27, da die Zeichnung vorher im Maßstab 1:20 war), kann man schon was damit anfangen.
[/B]
DXFh hat keine EInheiten. Deshalb beim Öffnen der Datei einmal auf den Schalter Optionen, dort die Einheiten umstellen und die INI-Datei am Ende des Assistenten in eine neue Datei speichern.
Einmal und nie wieder.
