| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Bemaßungsprotokoll in Zeichnung einfügen. (1826 mal gelesen)
FoSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
 Beiträge: 48 Registriert: 12.12.2008 Solid Edge V20 WinXP-pro
erstellt am: 09. Feb. 2010 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Gibt es eine (einfache) Möglichkeit, den Inhalt des Bemaßungsprotokolls als Tabelle in eine Zeichnung einzufügen? Das Dreieck mit dem Hinweis hängt ja am Maß dran. Ich würde jetzt gerne eine Tabelle in die Zeichnung einfügen (ähnlich wie die Stückliste), in der die Änderung beschrieben ist. (halt das, was im Infofenster vom Bemaßungsprotokol steht) Lässt sich das nur über den Umweg 'Excel' machen? Danke für die Hilfe. mfg, FeSt Stephan Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4461 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoSt
Mit Bordmitteln geht da nicht viel mehr, du kannst den Auszug kopieren und irgenwie einfügen, zbsp. als Legendentext, Tabelle, oder in Excel hineinkopieren. Das ganze ist nicht assoziativ. Wenn du mehr willst, brauchst du ein pdm-system oder andere Zusatzsoftware, die darauf angepasst wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
