  Solid Edge
  STEP-Datei mit Leseschutz?
Autor Thema:  STEP-Datei mit Leseschutz? (1723 mal gelesen)
Normteildompteur
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Normteildompteur an!   Senden Sie eine Private Message an Normteildompteur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Normteildompteur
UG NX 10.0.1.4 MP1
UG NX 2406
Catia V5-6 Relaease 2021 (SP7, Build 31)
Fujitsu Celsius H7510
Intel Core i9-10885H @2.4GHz
64GB RAM
nVidia Quadro RTX 3000
nVidia-Treiber v553.35
Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 08. Feb. 2010 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich wildere heute mal in fremdem Revier, bin eigentlich NX'ler. Hoffe, ihr könnt mir trotzdem helfen, da die "Wurzel des Übels" SolidEdge ist.
Ich habe heute versucht, eine STEP-Datei in NX6 zu importieren und dabei erstmals die Meldung erhalten:
"Sie besitzen keine Berechtigung zum Lesen dieser Datei."
Das Modell wurde aus SolidEdge exportiert. Weiß einer, wie sowas passieren kann? Kann man in SE eine STEP-Datei mit Leseschutz versehen?!
Mein STEP-Viewer (CADFaster Quickstep 2009) kann die Datei übrigens darstellen.
Hoffe, ihr könnt mir helfen...
Lieben Gruß
kmw
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein.
Die Ursache wird eine andere sein, der Stepexport selber hat nichts mit Schreibschutz oder Leserechten zu tun, das ist eher eine Frage der Rechte auf deinem Rechner.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopiere die Datei mal nach C:\Temp und benenne Sie so um, das es ein kurzer Dateiname ohne Umlaute und Sonderzeichen und Leerzeichen ist. Was geht dann?
Wie KMW schon schrieb kann ich in SE nichts diesbezüglich einstellen.
Alternativ kannst Du Dir von SE auch Parasolids geben lassen (Versionsnummern vergleichen!).
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
schau doch mal die Windows Berechtigungen der Datei an vielleicht ist hier etwas im argen.
Ähnliche Probleme hatte ich auch mal mit Solid Edge beim öffnen einer Step Datei.
Der Anwender hatte hier keine Berechtigung eine InI Datei zu lesen/zuändern die notwendig war um den Import-Converter zu betreiben.
cya,
AMG
Normteildompteur
Techniker
erstellt am: 08. Feb. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute,
hat sich erledigt. Ein Kollege von mir hatte dieselbe Idee wie Lars: da war ein Umlaut im Dateinamen.
Anfängerfehler meinerseits *Haare rauf*
Trotzdem danke... und 10 U's für Lars
kmw
erstellt am: 08. Feb. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normteildompteur 10 Unities + Antwort hilfreich
Übrigens, sowohl UG als SE kann wahlweise die Parts des anderen Programms lesen, auch ohne Konvertierung.
Sogar assoziativ, wenn ich mich recht erinnere (uni - direktional assoziativ).
