  Solid Edge
  Wie kann ich eine Draft in ein doc einfügen?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wie kann ich eine Draft in ein doc einfügen? (2278 mal gelesen)
Benutzername123
Sehen Sie sich das Profil von Benutzername123 an!   Senden Sie eine Private Message an Benutzername123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benutzername123
erstellt am: 06. Feb. 2010 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Zeichnungen(50 Stück) ,im Format A4-A1, als draft vorliegen.
Diese Zeichnungen möchte ich nun in ein Word 07 Dokument(A4) einfügen. 1 Seite pro Zeichnung.
Wie mache ich das?
Freue mich über jede Hilfe!
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
Microsoft Windows 10 64-Bit
INTEL Core I7-3770K @ 3,500 GHz, 8,0 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX TITAN
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 07. Feb. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benutzername123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 123,
das ist eine interessante Frage und ich habe auch schon damit gekämpft.
Wenn Du in Draft auf ALLES MARKIEREN gehst und das dann in Word einfügst, hast Du zwar die Zeichnung aber keinen Hintergrund.
Thomas Niegl
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Feb. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benutzername123 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wenn Ihr unter Ansicht - Hintergrund aktiviert, wird der Rahmen auch mit genommen.
Aber mal andersrum:
Was ist der Zweck? 50 Zg in einem Rutsch in W ist für mich unverständlich.
Ich denke, es gibt andere Lösungen.
Für ne Diplom Arbeit würde ich Leerseiten für die Zg einfügen und dann den Text und Zg einzeln drucken und einsortieren. Geht z. B. auch über FreePDF. Dann hast du anschleißemd ein kompl. PDF Dokument.
Für ne Doku zu Maschinen erstelle ich mir eine Vorlage die den Vorgaben entspricht und drucke aus SE direkt.
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Thomas Niegl
erstellt am: 07. Feb. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benutzername123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüben-Rudi,
wenn ich das Häkchen bei Hintergrund unter Ansicht setzte, "alles markieren" klicke wird wiederum nur das Gezeichnete selektiert.
Füge ich es in Word ein, so habe ich den Rahmen und das Schriftfeld trotzdem nicht.  SE V20.
Thomas Niegl
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Feb. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benutzername123 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest bei V18 kann ich Hintergrund und Blatt gemeinsam aktivieren .....
Was hast du damit vor?
Vielleicht gibts ja nen anderen Weg?
modeng
erstellt am: 07. Feb. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benutzername123 10 Unities + Antwort hilfreich
'Speichern als Image' --> Format .emf
Benutzername123
erstellt am: 07. Feb. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
Danke für eure schnellen Antworten.
Also die Zeichnungen sind für eine Projektarbeit.
Wenn ich die Zeichnungen PDF einfüge wird das doc locker 50 mb groß, ein flüssige ist so unmöglich.
Außerdem wäre es gut, wenn die Kopf-und Fußzeile erhalten blieben.
habe die Antwort von modeng überlesen.
Genau so wollte ich das haben! Vielen Dank!
