  Solid Edge
  SE-ST SP12 Schnitt weder in BG noch in BG-Zeichnung mgl.
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SE-ST SP12 Schnitt weder in BG noch in BG-Zeichnung mgl. (1414 mal gelesen)
Berlina
Sehen Sie sich das Profil von Berlina an!   Senden Sie eine Private Message an Berlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berlina
erstellt am: 05. Feb. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
bin so ziemlich am verzweifeln. seit ein paar Tagen versuche ich in eine neu erstellte Baugruppe eine Schnittansicht einzufügen. Ich arbeite in der konventionellen Umgebung (Part & Assembly). Dies geht leider nicht. Der Schnitt wird nicht erzeugt, es wird lediglich die Box des auszuschneidenden Bereichs angezeigt. Das einzige was funktioniert, ist sich unter den "Optionen für Schnittdarstellung" die "reine" Schnittfläche Anzeigen zu lassen.
Genausowenig werden Schnittansichten in Zeichnungen erzeugt. Es wird nach Erzeugung des Schnittverlaufs und Erstellung der Schnittansicht lediglich die "normale" Projektion angezeit.
Eine "alte" Baugruppe lässt sich übrigens wie gewohnt schneiden.
Habt ihr eine Lösung für dieses Problem? Ich weiß nicht mehr weiter...
Habe übrigens letzte Woche das aktuelle Servicepack für SE ST 64 bit eingespielt. Kann es daran liegen?
Beste Grüße,
Marcel
modeng
erstellt am: 05. Feb. 2010 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berlina 10 Unities + Antwort hilfreich
koennte am MP12 liegen denn im MP13 gibt's diesen fix:
PR 2086784: Assembly section view is not cutting the body
Berlina
erstellt am: 05. Feb. 2010 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist dieses MP13 schon draußen? Wir arbeiten hier am Institut und haben die University-Version und sind somit von unserem "Lieferanten" abhängig.
modeng
erstellt am: 05. Feb. 2010 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berlina 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, frisch aus der Presse kann vom FTP-Server geladen werden
32 und 64 Bit version
