  Solid Edge
  Verknüpfungen ändern in ASM
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verknüpfungen ändern in ASM (4971 mal gelesen)
erstellt am: 05. Feb. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe eine BG mit allen Unterteilen/-baugruppen in einem Verzeichnis A gespeichert. Jetzt möchte ich eine Unterbaugruppe oder ein Teil ersetzen, mit einem was in Verzeichnis B liegt. Das Problem an der Sache ist, dass die beiden gleich heißen. Mit Ersetzen klappt es nicht wegen der gleichen Benennung. Ich dachte mir, dass ich vielleicht bei Verknüpfungen die Quelle ändern kann, jedoch lässt SE mir den Button ausgegraut. Gibts keine einfache Möglichkeit den Pfad umzubiegen?
Ich könnte natürlich die Dateien in Verzeichnis A umbenennen und die Baugruppe nochmals neu öffnen, und dann auf die entsprechende Fehlermeldung reagieren, jedoch würde ich gern wissen, ob es auch einen eleganten Weg gibt?
rafi
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD10
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
öffne deine Baugruppe mit dem Revisionsmanager, da kannst Du die Teile ersetzen, auch wenn sie gleich heißen !
Gruss Tita
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Tita:
Prima Tip! Danke. Hätt ich auch drauf kommen können dies zu versuchen.
rafi
kmw
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Redundanz ist sehr gefährlich und sollte unter allen Umständen vermieden werden !
2. Es darf keine 2 unterschiedlichen Teile geben mit gleichem Namen.
SE nimmt immer zuerst die Teile, die lokal vorliegen, wenn sie gleichen Filenamen haben, egal wie auch sonst der Pfad heisst.
Das ist eine nicht zu unterschätzende Fehlerquelle !
Steuern kann man das Verhalten über die Datei linkmanagement.txt
3. Ich rate davon ab !
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von kmw:
Hallo kmw,
zu 1.) ich weiß. Aber ich hab's nicht verbrochen sondern darf's jetzt ausbaden
zu 2.) ist klar, wird eigentlich auch immer gemacht
zu 3.) ich auch!
Aber die linkmanagement.txt schau ich mir mal an. Danke für den Tip!
rafi
kmw
erstellt am: 05. Feb. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstellt am: 18. Mai. 2011 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in ST3 habe ich nun das Problem, dass ich Teile über den Befehl SE-Button - Verwalten - Verknüpfungen bearbeiten nicht ändern kann, selbst wenn das Teil nicht gefunden wird. Bisher (also in V20) konnte ich hierüber immer eine neue Datei auswählen und gut war's.
Kann mir jemand sagen, ob das nur an einem Häkchen liegt welches gesetzt oder nicht gesetzt ist? In der Online Hilfe steht:
In einer von Teamcenter verwalteten Umgebung können Sie auf Quelle ändern klicken, um auf verwaltete Ordner und Dokumente zuzugreifen und eine andere Datei auswählen, die die vorhandene Datei ersetzen soll.
Ich hoffe, dass dies jetzt nicht wirklich auf Teamcenter-Dateioen beschränkt ist....? Ja, ich weiß, der RevMan wäre eine Alternative, ist aber umständlich und bisher ging es ja auch.
rafi
