  Solid Edge
  Kann mann Daten in Insight komprimieren?
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann mann Daten in Insight komprimieren? (1098 mal gelesen)
Ephedrae
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von Ephedrae an!   Senden Sie eine Private Message an Ephedrae  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ephedrae
r2d2
erstellt am: 31. Jan. 2010 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-->Ziel schneller BG laden.
?? Ephe
cadsen
Sehen Sie sich das Profil von cadsen an!   Senden Sie eine Private Message an cadsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsen
ST9, Insight mit SharePoint 2013
iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 01. Feb. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ephedrae 10 Unities + Antwort hilfreich
so weit ich weiss können die Daten nicht in Insight "komprimiert" werden. Insight verwaltet nur die Dokumente. Was natürlich Einfluss hat sind folgenden Dinge:
- Netzwerk (1Gbit)
- Optionen beim öffnen der Baugruppe
    - Bauteile inaktiv laden (übersteuern)
    - Vereinfachte Bauteile laden (übersteuern)
    - Nutzen der Zonen
    - Alle Komponenten ausblenden (wenn man sich anhand des BG-Baum erstmal orientieren will)
- Speziell Insight
    - prüfen ob der Server richtig dimensioniert ist und nicht auf Dauerlast steht
    - Optionen für den Cache-Assistenten verwenden bzgl. der Synchronisation
    - Revisionsregel "Version aus Cache laden"
Ich hoffe das das ein oder andere hilft!
cadsen
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Feb. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ephedrae 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
die Netzwerkgeschwindigkeit ist beim Einsatz von Insight sekundär.
Wichtig ist zunächst das der Server schnell ist und zwar hinsichtlich Platte als auch hinsichtlich der Prozessorleistung auch am Speicher sollte man nicht sparen.
Das Ding macht immerhin die ganzen Suchabfragen und SQL Operationen.
Die Daten werden dann immer aus dem lokalen Cache geladen. Beim normalen arbeiten liegen i.d.R. die meisten aktuell benötigten Daten sowieso im Cache.
@Ephedrae: Meine Frage nun:
Wo liegt Dein Insight Cache? (in den Optionen unter Dateiablagen nachsehen)
Öffnest Du die Baugruppe mit aktivierten oder deaktivierten Teilen? (Einstellungen beim öffnen rechts unter der Vorschau)
Markus Gras
