  Solid Edge
  Grafik am Laptop
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Grafik am Laptop (1808 mal gelesen)
Thomas Niegl
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Niegl an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Niegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Niegl
Microsoft Windows 10 64-Bit
INTEL Core I7-3770K @ 3,500 GHz, 8,0 GB RAM
NVIDIA GeForce GTX TITAN
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 30. Jan. 2010 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen,
habe gerade hier im Forum gesucht und leider nicht die richtige Antwort auf mein Problem gefunden:
Zum Üben daheim habe ich eine Homelicense. SE 20 läuft auf meinem Laptop. Alles ist Bestens außer wenn ich mal von SCHATTIERT auf KANTENDARSTELLUNG schalten muss.
Da sieht man fast garnichts mehr. Schwarze Linien sind noch halbwegs sichtbar aber weiße und blaue kann ich nur noch erahnen.
Gibt es da eine Möglichkeit zur besseren Darstellung?
Für Tipps danke ich Euch im Vorraus.
Dies sind die Daten des Geräts:
ASUS G71V
Intel(R) Core(TM) Duo CPU T9400 2,53 GHz
4 GB RAM
32 bit
NVIDIA GeForce9700 GT
1920x1200
Vista
SEV20
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Niegl
Thomas Niegl
erstellt am: 31. Jan. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Thomas Niegl:
Hallo beisammen,
Da sieht man dann fast garnichts mehr. Schwarze Linien sind noch halbwegs sichtbar aber weiße und blaue kann ich nur noch erahnen.
ASUS G71V
4 GB RAM
32 bit
1920x1200
Vista
SEV20
Thomas Niegl
Lars
Solid Edge
erstellt am: 31. Jan. 2010 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es mehr Antworten, wenn man 2 postet?
Deine Story läßt sich sicher mit Updates des Grafiktreibers abstellen. Sicher ist es auch möglich Grafikgimmicks ala Aero im Windows zu deaktivieren. Hast Du diese Effekte denn auch wenn Du in SE mal die Grafikeinstellung auf "erweitert" oder "einfach" stellst?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Thomas Niegl
erstellt am: 01. Feb. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
vielen Dank für Deine Antwort und den Tipp mit der "erweiterten" und der "einfachen" Garfikdarstellung. Ich werde es gleich heute Abend ausprobieren.
Zunächst hatte ich versucht, andere Farben für die verschiedenen Linien und den Hintergrund zu verwenden. Damit wird's etwas günstiger aber auch ungewohnter.
Mein Windows sitzt auf klassischer Darstellung.
Die zweite Anfragen resultieren von meinem vergeblichen Versuch, die erste Post zu editieren. Wie macht man das eigentlich richtig?
Thomas Niegl
Thomas Niegl
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 01. Feb. 2010 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, hab es gestestet.
Änderungen in den vier Arstellungsoptionen ergeben keine deutlichen Unterschiede oder Verbesserungen.
Das beste Ergebnis erreiche ich, wenn ich stattdessen in den Farben das SE2000 Schema einstelle.
Vile Grüße
Thomas Niegl
Viper2097
Sehen Sie sich das Profil von Viper2097 an!   Senden Sie eine Private Message an Viper2097  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viper2097
Solid Edge ST2 MP2 Classic
Cadenas PARTsolutins 8.1.08
Windows XP Pro SP3
Intel Core2Quad
Q8200@2.33Ghz
3GB Ram
MSI P45-NeoF
nVidia Geforce GTS 250 1GB
erstellt am: 03. Feb. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Schonmal die Grafiktreiber direkt von nvidia aktualisiert?
möglicherweise is auch der kontrast usw. bei deinem bildschirm nicht richtig eingestellt, in den nvidia optionen gibts da n fenster dazu (start -> einstellungen -> systemsteuerung -> nvidia systemsteuerung -> assistent zur optimierung der anzeige / müsste bei vista gleich bzw. ähnlich sein)
inwiefern du da allerdings beim laptop was einstellen kannst weiß ich auch nicht so ganz...
im übrigen solltest du in den se optionen unter ansicht die option "mit hardwareunterstüzung (erweiter)" auswählen
auch möglich dass die v20 unter vista etwas zickt da sie eigentlich nciht freigegeben ist, hatte jetzt aber vor kurzem mit der v19 unter vista keine probleme...
LG Chris
Thomas Niegl
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
das mit der Hardwareunterstützung (4 Optionen) bringt leider nichts.
Aber ein Update des Treibers werde ich heute Abned mal probieren.
Vista mit V20 sollte eigentlich klappen. In der Basisschulung hat wir das auch so.
Vielen Dank und beste Grüße
Thomas Niegl
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 03. Feb. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wirklich? Auf der Schulung mit der V20 auf Vista und 'ner NVIDIA GeForce9700 GT-Grafik? War's nicht eher ne Quadro-FX?
Gruss, Thomas
SE ST2, MP2
Viper2097
Windows XP Pro SP3
Intel Core2Quad
Q8200@2.33Ghz
3GB Ram
MSI P45-NeoF
erstellt am: 03. Feb. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Niegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja, und lad den Treiber direkt bei nVidia und nicht bei der ehrstellerseite der grafikkarte, die sind meist veraltet oder verhunzt...
LG Chris
Thomas Niegl
erstellt am: 03. Feb. 2010 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@kaetho
Ja, Vista und V20. Grafikkarte weiß ich nicht.
@Chris
danke für den Tipp.
Freitag werde ich berichten.
Bis dann
Thomas Niegl
Thomas Niegl
SE2023 Community
Bricscad V21
erstellt am: 03. Feb. 2010 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
Ich habe gerade den Treiber aktualisiert und es es hat wunderbar geklappt. Die weißen und blauen Linien sind jetzt viel deutlicher sichtbar, fast wie am Desktop-TFT in der Firma.
Super!
Vielen Dank für den guten Tipp und beste Grüße.
Thomas Niegl
